wilgoć uruchamia kontrolkę ładowania
Witam - po godzinnej jeździe w trakcie deszczu zaczęła się delikatnie palić kontrolka ładowania i to zarówno w trakcie jazdy jak i na światałach. Jazda na wysokich obrotach nic nie zmienia natomiast wysokie obroty na postoju powodowały jej gaszenie. Po restarcie problem zniknął i nie było kłopotu z zapaleniem auta. Dodatkowo dodam że czasem po wjechaniu w kałużę mam problem z odpaleniem. Proszę o pomoc - co może być przyczyną że ta lampka się delikatnie żarzy.
> delikatnie żarzy.
Alternator na stół i do oględzin, może być regulator rozszczelniony, mogą być szczotki, może być zwarcie na stojanie. Może być uszkodzony przewód od AQ (gruby czerwony- przetarty)
Gdzieś Ci woda sie wchlapuje do altka , a i pewnie pod kopułke jak chlapnie z kałuży.
Po przeczyszczaj wszystkie styki kabli przy altku i je zaizoluj ile sie da.Dobrze by było je czymś posmarować , albo popryskać jakimś preparatem.
> Proszę o pomoc !!!!!!!!!!!!zmierz napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku na wolnych i średnich -od tego zaczniemy myśleć,myśle,że to w takiej kolejności pasek ślizga-naciąg nie zawsze pomaga,szczotek końcówka lub regulator,styki przewodów rorrusznika-śniedz lub nadłamane,przewody alternatora zaśniedziałe lub nadłamane,kostka stacyjki lub jej styki-może ginąć prąd na wzbudzenie alternator )częściowo(pozdrawiam i ,myśle ,że dasz rade !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cinszko zrozumiec ;P
