Nadmuch
dlaczego nadmuch nie działa na 1 i drugim biegu?Proszę o pomoc i z góry dziekuje
nie wiem jak w fiatach ale np czesta przypadlosc w nissanie...i vectrze B spala sie taki uklad elektryczny i wtedy tylko na najwyzszym biegu dziala, koszt ponad 100 i sporo rozbierania.
> góry dziekuje
Może masz walnięty tzw. termister czy jakoś tak przy wiatraku dmuchawy.
Musisz wyjąć schowek i dostać sie do dmuchawy.
Jest tam taka zielona kostka i obok taki mały "opornik" 10 albo 12 amper. Kupisz za parę zł. Jak wymienisz powinno działać - pod warunkiem, że to właśnie to padło wink.gif
> góry dziekuje
Prawdopodobnie styki pokrętła wytarte - nadpalone
Rozebrać , naprawić lub wymienić całość
Prawdopodobnie rezystor silnika nagrzewnicy- bardzo częsty przypadek nie tylko w BBM. Rezystor dość drogi, ale szrot albo inne alle...
