regulacje, regulacje ...
czy zmiana ilosci powietrza dokonywana przez regulacje zaworu na wezu, doprowadzi do zmiany ustawien komp. gazowego (zwlaszcza, ze to blitz)? instalka to brc (reduktor)
Oczywiście, że spowoduje to zmianę ustawiń ponieważ sonda lambda wyłapie zmianę, ale niestsety zubożenie dopływu powietrza doprowadzi to zubożenia dopływu gazu (bo sonda tak zareaguje) ale wtedy mieszanka będzie zbyt mało energetyczna!!
Dolot powietrza zaprojektowany jest fabrycznie, KONIEC KROPKA.
Skład mieszanki należy ustawiać ilością dopływającego gazu z reduktora.
> reduktora.
> Okidoki - ale jak?
BRC-JUST
Czyli w mojej instalce;
- kręciłem pokrętłem wolnych - regulując mieszankę wolnych...........
- kręciłem czułością membrany aby testerek lambda zaczął pokazywać "lewo-prawo, prawo-lewo" dla obrotów wysokich.
To chyba dobrze robiłem, co????
Dodatkowo na wężu dolotowym do miksera mam zaworek (przykręcadło) może jeszcze spróbuję tym.
Narazie ustawiłem nubirę 2,0 na 10l/na trasie.
> BRC-JUST
wiesz może i ja sie słabo znam, ale wydaje mi sie że register na wężu to na obrotach wysokich a membrane na wolnych- raczej.......
> http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=193071&highlight=brc
> tu jest fajnie wyjaśnione
Masz rację w przypadku gdy czułość reduktora jest zbyt duża , wtedy należy zdławić dopływ gazu na wężu.
No ale jak jest prawidłowa to , moim zdaniem, nie ma konieczności dławienia, ponieważ sonda/krokowic dadzą sobie radę ze zbyt bogatą mieszanką.
> bogatą mieszanką.
nie wiem nie jestem gazownikiem, ja swoją instalke regulowałem wedle przepisu na stronie producenta mojego kompa. Wszystko to opisałem w poście o tajemnej wiedzy.
Oni tam opisali to w ten sposób, żeby zablokować krokowca w pozycji 1/3, ustawiać membraną podciśnienie na wolnych (na ciut z bogato) a potem registrem skręcić na obrotach 3000 na "ubogo". Potem wyjmuje sie blokade krokowca i doregulowuje na wolnych, bo przeważnie jest za ubogo.
Moim zdaniem jest konieczność regulacji i registrem i membraną, bo tak ustawiłbyś mieszake dobrą tylko w jakimś tam zakresie obrotów, a tak ustawiasz ciśnienie które dławisz tak aby na 3000 było ok, reszte ustawia sam krokowiec, które jak domniemuje ma ograniczony zakres swoich poczynań.
Gdyby było tak jak mówisz, to można by było ustawić membrane na b. duże ciśnienie a reszte powinien załatwić krokowy. Niestety tak nie jest.
Pzdr
O jakim wężu Ty mówisz?;-)
Jeżeli chodzi Ci o zawór na wężu gazu do miksera to nim reguluje się duży przepływ gazu.
Ale na postoju to można zgrubnie wyregulować później zapinasz tester do sterownika blitza i w drogę. :-)
Co do regulacji czułości membrany opisanej na elektrodzie to u mnie to nie daje efektu. :-)
Ja reguluje czułość na podstawie odczytu testera.
Ale to trzeba pojezdzic, zeby poznac instalke i jej zwyczaje. :-)
Ogólnie należy tak zestroić, żeby w maksymalnie szerokim zakresie prędkości obrotowych i prędkości samochodu mieszanka była stechiometryczna.
> nie jest.
> Pzdr
Tak, masz rację.
Ja reguleowałem instalkę kręcąc: membrana+register, na koniec korekta wolnych obrotów.
Obserwowałem odczyty na kompie i tak szukałem "złotego środka"
Moim zdaniem jest okej. Coć zauważyłem, ze odczyt komputeria i samoróbki testera lambda trochę się różni (choć jestem prawie pewien, ze tester wyskalowałem dobrze) oba urządzenia zamiennie zapinam wprost do JUSTa
I przy okazji pytanie: na wysokich obrotach komputer pokazuje mi balans 0,2-0,5V z przewagą 0,5V. Nie ma pełnego balansu czyli około 0,2-0,8V CZy jest to dobra mieszanka, czy ciut za uboga?
nie jestem specjalistą, ale ja bym mu troche wzbogacił. U mnie jest tak, ze na wolnych oscyluje do 0,7, potem do 3000 obr jest troche bardziej ubogo, tzn do 0,6 a np na 4 lub 5 tyś jest już bogato nie wiem jak to zrobić i czym mam podregulować wie ktoś??
Może w kompie ustawienia "pełne obciązenie " trzeba zmienić?
U mnie oscyluje jednakowo w pełnym zakresie obrotów.
