jak sie dobrac do filtr przeciwpylkowego palio???
mam taki problem iz zapchalosie dziadostwo i dmuchawa slabo dmucha jak to wywalic?? co trza rozebrac itp pomocy!!!
Podejrzewam, że tak jak w Albei - zanurkować pod konsolę od strony pasażera z krótkim śrubokrętem krzyżakowym i latarką w ręku, odkręcić prostokątną zaślepkę, wywalić filtr.
Jakim PALIO ???
BYŁO BYŁO BYŁO BYŁO BYŁO !
> Jakim PALIO ???
palio weekend 2002r a w wersji bez klimy tez jest ten filtr>??
Tak.
Też miałem ten problem.
Wymieniłem filtr i jest ekstra.
a gdzie dokladnie jest ta zaslepka z boku gdzies bo ja tam taka rure widze tylko i kupe plastikow jakichs mozna foto pliz..
Witam.....
Postaram sie jakos Cie naprowadzic bo u siebie w Albei robilem to miesiac temu. Faktycznie mimo iz nie ma klimy to filtr jest.
A wiec do rzeczy, odsun do konca prawe siedzenie, najlepiej ukleknac z prawej strony przy pojezdzie z latarka w reku. zanurkowac pod schowsek zerknac w lewo tam wsrod tych plastikow zobaczysz podluzna prostokatna klapke zaslepina jedna krzyzakowa metalowa sruba ( umnie w kolorze srebrnym wien trundo jej nie zauwazyc) Odkrec ja nastepnie delikatnie otworz te klapke wysun filtr w kierunku prawego kola, wsun nowy zamknij zabezpiecz sruba i po klopocie. Ta klapka z jednej strony umocowana jest na dwoch cienkich plastikowych tasmach ja je niechcacy oberwalem ale to w niczym nie przeszkadza bo i tak zabezpieczasz ja sruba. Ciekaw jestem czy po moich wskazowkach dasz sobie rade ale mysle ze nie bedzie problemu ja tez robilem to po raz pierwszy......zycze powodzenia
Rury z wodą są od strony kierowcy. Filtr od strony pasażera.
Czy ktoś się orientuje czy w wersji z klimą też tak jest?
