czujnik poziomu paliwa - nie idze wyciągnąć
Witam mam astrę 16,6 kombi, chciałem dzisiaj wyciągnąć czujnik poziomu paliwa jest on dostępny tylko od dołu i PROBLEM ..gdy go odkręciłem do nie go jest przymocowana jakaś rura gumowa i nie idzie go wyciągnąć( patrz zdjęcie)
gdy go zmierzyłem miernikiem pokazuje że jest przejście - sygnał tak samo kabel od czujnika do wskaźnika też jest przejście gdzie tkwi błąd..mam cały czas na zero wskazówkę i rezerwa gaśnie mimo że nie ma paliwa ...proszę o radę bo już mi się pomysły skończyły ...... link do zdjęcia dzieki uprzejmości kolegi z forum 279315197-00.JPG
rozebrałem liczmnik ale nie sprawdzałem nie wiem które kable , chyba że pod samochodem ale nie mam pojęcia co tam podłączyć.....
na liczniku dojdziesz po sciezce ktory kabel odpowiada za wskaznik w F jest to niebiesko-czerwony kabbel pin numer 7 złącza 16-pinowego (X21), jezeli podlaczysz czujnik i zaczniesz nim ruszac to na tym kablu ma sie zmieniac opor, jezeli bedzie to w takim razie wskaznik padl
uzupelnij profil bo nie wiem czy to F, G?
pozdro
jezeli masz G to kabel Niebiesko-czarny
Pin 25 w zegarach
