Dziwne odgłosy z komory silnika - po sąsiedzku:-)
Witam serdecznie, mam po sąsiedzku pytanie do szanownych posiadaczy Fiata Punto. Otóż problem wystąpił w Punto II 1.2 8V mojego brata. Po odpaleniu silnika (ale nie od razu, tylko po paru minutach) słychać dziwne "terkotanie" (nie wiem jak to nazwać) i to tylko jak się lekko gazuje. Na wolnych obrotach jest cicho, na wysokich również. Problem ustępuje po dogrzaniu silnika. To "terkotanie" słychać (tak na moje ucho) spod pokrywy silnika (tej plastikowej) od strony kabiny pasażerskiej (tak jakby gdzieś przy przepustnicy). Problem pojawił się niedawno, jak się ochłodziło (ale może to tylko zbieg okoliczności). Może ktoś miał podobny problem, co to może tak terkotać/stukać? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź. niewiem.gif
Zjawisko występuje u 98% populacji -bez negatywnego skutku na wiosnę i w kolejnych latach eksploatacji biglaugh.gif
Cześć. To i ja podłączę się do tematu bo widzę że Jesteś obeznany w różnych tematach. Nie wiem właśnie czy to problem czy jeździć dalej i nie przejmować się. Sytuacja jest nastepująca: odpalam silnik i wiadomo trochę klekocze, silnik zagrzany i na wolnych obrotach jest ok, natomiast jeśli stopniowo podnoszę obroty tzn. 1500-2000, to w kabinie słychać ( i tylko w kabinie )takie lekkie klekotanie. Trzeba się dobrze przysłuchać. Dodając gazu gwałtownie nic nie słychać. Trudno zlokalizować miejsce skąd dochodzi. Problem pojawił sie właśnie jak zaczęły się zimne dni. Dodam że jakieś dwa tygodnie temu zmieniałem olej. Zaraz po zmianie było ok.Dopiero od kilku dni wystąpił problem. Olej to Mobil S 10W-40, poprzednio Shell 10W-40. Zawory wyregulowane, rozrząd zrobiony jakieś 5tys. temu. Przebieg 90tys. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Witaj
takich miejsc może być naprawdę wiele które powodują klepanie czy cykanie a szczególnie objawia sie to zimą i trzeba sie do tego przyzwyczaić.
Bardzo często drganie np ekranu osłaniającego kolektor generuje podobny dźwięk-czy sam układ wydechowy.
U ciebie prócz po osiowego stuku wałka rozrządu mogą to być stuki wtryskiwaczy,czy np osłonka paska rozrządu-trzeba odczekać i prześledzić co sie dzieje-gdyby coś takiego generowało złą pracę silnika czy innych podzespołów trzeba by to rozpatrzeć w aspekcie jakiejś awarii a tak?.....jeździć i cieszyć sie z uroków zimy balwanek.gif
> Witaj
> przyzwyczaić.
> uroków zimy
Dzięki za szybką reakcję. No właśnie silniczek pracuje sobie jak najbardziej dobrze przyspieszenie ok nic niepokojącego się nie dzieje. Oglądałem i nasłuchiwałem silnik z każdej strony i nic nie znalazłem. Pytam bo puntolota mam o lutego i wtedy jeszcze nie byłem tak uczulony na wszelkie odgłosy a i zima w lutym już odpuściła.Zadam jeszcze jedno pytanie czy takie klekotanie może wywoływać pompa wody. Kupiłem do wymiany firmy dolz i nie byłem do końca przekonany co do wyboru, chociaż mówiono mi że to dobra firma. Dziekuję za szbką odpowiedź.
Firmy nie znam ale pompa wody nie generuje stuków raczej piski tarcia szum i przeciek płynu-dodatkowo z reguły wymiana tej oryginalnej następuje po przebiegu ok 150kkm tak więc Tobie chyba jeszcze daleko wink.gif
> daleko
No właśnie a nie klekotanie, a pompa wymieniona przy rozrządzie 893goodvibes.gif
Witam!W moim PII z 2004roku występuje to samo takie klekotanie,czy cykanie w chłodniejsze dni i przez całą zimę.Wiosna, lato tego nie ma.Słychać to w środku jak jest zimny silnik później znika.Przyzwyczaiłem się.Pozdro!
Dzięki trochę mnie uspokoiło to co piszecie.
> było dużo razy popychacze zaworów TTTM
