pompa wody
siemka all...jak najwygodniej dostac sie do pompy wody bo cos mi borygo ucieka w okolicach pompy i kapie sobie na filtr oleju..i nie mam pojecia jak szybko i sprwnie sie zabrac za to moze tylko jakas uszczelka no ale trza by bylo ja wymienic..ehhh. 20.GIFfaint.gif
miałem tak
a co do wymiany to jest na fiatuno.pl manuał
są szkoły które mówią że jak sie pompe wymienia to i pasek z rolką. Ja wymieniłem samą pompę bo pasek miał 2000km zeby.GIF
Pompa napędzana paskiem rozrządu w związku z czym jest troszkę dłubania.Pompa 70 złociszy więc można przeboleć.
a jak sie zabrac za pompe wody ?samemu da rady? ale tak zeby autko pozniej jezdzilo..?
> pozniej jezdzilo..?
Ale w jakim silniku?
> Bo w podpisie masz różne
nie sa rozne tylko tak jest w dowodzie rejestracyjnym FIAT UNO 1.0 <1.4 KAT.> te 1.4 to tylko o katalizator biega ja tak wywnioskowalem bo poj silniczka jest 999 cm 3
Opis wymiany jest tutaj
Pozaglądaj dobrze skąd cieknie, mi ciekło spod uszczelki pod głowicą ale to było dobrze widać, do tego wydawało się jakby ciekło z pompy po rozbiórce wyszło że cieknie spod uszczelki pompa-korpus silnika. Zrobiłem uszczelkę z grubego kartonu i złożyłem na silikonie i susza. Jak cieknie z pompy to tylko wymiana bo same uszczelnienia są niedostępne ewentualnie się nie opłaca. Tylko jak masz kupować pompę to nie najtańszą typu 4max czy inne made in EU.
