Jak zsynchronizować pilota w pasacie b4??
Witam jestem z sąsiedniego kącika . Jak zsynchronizować kluczyk pilota oryginalnego centralnego zamka w passacie b4??
moze w czyms pomoze:
jakiś tekst
> jakiś tekst
> jakiś tekst
ewentualnie jak byś mógł zapodać takie faka do programowania kluczyka w IBI 6L TDI nowy model - jak w podpisie, to byłbym dźwięczny bow.gif
> Z jakiego programu jest ten screen?
AutoData
w AD niestety do ibizy nie mam, ale sprobuj moze z tej strony, byc moze w seacie ibiza jest tak samo
faken! mam tylko 1 kluczyk..... to choć sam grot musiałbym dorobić.....
wtedy bym zamknął nim drzwi a tamtym w stacyjce bym kodował, czy jednak potrzebowałbym klucza matki?
a takie pytanie czy jakbym kupił kluczyk np. z alledrogo z zainstalowanym juz transponderem to czy da rade go zaprogramowac za pomoca VAGa - immo i sam remote control do centralnego?
jak kluczyk bedzie mial wlasciwy transponder do danego immo i znasz PIN do zegarow/immobilisera to spokojnie VAG'iem zaprogramujesz, co do pilota to takze mozna spokojnie go zaprogramowac Vagiem w komforcie
PIN ? hmm.gif a chodzi o tzw. kodowanie - wymazanie wszystkich kluczy i zaprogramowanie nowych?
ten koleś tu coś pisze że transponder nie może byc wcześniej kodowany, da rade coś takiego zrobić z takiego kluczyka?
> PIN ? a chodzi o tzw. kodowanie - wymazanie wszystkich kluczy i
cyt."( moj kluczyk jest gotowy do zaprogramowania -
nie byl kodowany- jest to wazne gdyz kodowac mozna tylko jeden raz taki kluczyk !!! )
pierwsze slysze o czyms takim, faktem jest, ze gdy kodujesz klucze do immo musisz zakodowac wszystkie jakie chcesz uzywac, do-kodowac kluczy nie mozna
czyli najpierw skasowac wszystkie, wpisac ile będzie immo i zakodować ponownie wszystkie -> tyle ile się wpisało że będzie?
czyli powiedzmy inny immo od tego samego modelu auta (jakiś "używany" transponder) może pasować, tylko jak go wcześniej zakodujemy?
przeprowadzajac procedure kodowania kluczykow do immo,automatyczne kasuja sie poprzednie klucze
tak
> tak
a może jest gdzieś procedura jak to zrobić by VAG-COM?
