Poduszka silnika
Zerwana śruba (urwany gwint) mocowania poduszki prawej silnika.
Co proponujecie? jak to najprościej naprawić?
> Panowie nie będę sie dużo rozpisywał
> Pozdrawiam
Witam!
Masz dwa wyjscia.
Wiercenie, ale to aluminium i moze sie skosic w trakcie wiercenia.
Uzycia wykretakow z nawierceniem do wykrecenia sruby.
Wymiana na nowa lape o symbolu: nr czesci 90539311, nr katalogowy 6 84 831.
> Witam!
> Masz dwa wyjscia.
> 84 831.
Przepraszam może za mało sprecyzowałem. Łapa jest cała, śruba wykręcona. Gwint z ramy samochodu został na śrubie a więc nie da się już wkręcić żadnej.
> Pozdrawiam
A czy przypadkiem powodem powyższego kłopotu nie jest "ruda"?
Pozdro
> Pozdrawiam
Na poczatek to powinnienes napisac: przy odkrecaniu poduszki z podluznicy zerwalem gwint grinser006.gif.
Przegwintowac na wiekszy wymiar, z M10 na M12 tyle jeszcze da rade, rozwiercic otwor w poduszce i pamietac, ze w tym miejscu jest wieksza sruba.
Masz jeszce jedno wyjscie 270635636-JUMP2.gif wymienic sanki.
> podluznicy zerwalem gwint .
Rozchodzi się o poduszkę olejową prawą silnika. Jak się do tego zabrać? Konieczne będzie wsparcie silnika od dołu? W którym miejscu go podeprzeć aby podpórka nie wlazła do środka biglaugh.gif ale też żeby silnik nie opadł po wymontowaniu poduszki? Przy okazji wymienię też pasek pompy wspomagania. Jakieś wskazówki zanim zacznę? O czym warto wiedzieć?
Pozdrawiam!
Radek
PS Poduszka jest na 100% olejowa - mam już nową na zamianę.
podnośnik pod miske a na podnosnik dac jeszcze kawalek jakiejs deski aby zwiekszyc powierzchnie na ktora wywierany jest nacisk... a co do paska to nie trzeba do tego podnosic silnika wink.gif
