Problem CC 900 ogrzewanie
Witam mam nowy termostat a nie ma fajnego ogrzewania tylko leci cieple powietrze z kratek i uklad nie jest napewno zapowietrzony dodam ze mam lpg
Problem leży po stronie LPG.Prawdopodobnie masz wpięty reduktor równolegle i to on dostaje więcej ciepłej wody a dopiero reszte nagrzewnica.Mam ten sam problem.
powiem ci szczerze powiem ci ze mialem szeregowo wpiety i bylo tak samo nie widzialem zadnrj roznicy
ale to zależy czy przed czy za nagrzewnicą,przed dostaje nagrzewnica zimniejszą a za reduktor.Druga opcja chyba gorsza bo wtedy reduktor wolniej się grzeje.Wychodzi na to że TTTM.
a mam pyt wyjscie z nagrzewnicy to jest ten przewod co idzie do zbiorniczka wyrównawczego i do pomy potem wchodzi
tak
> tak
to mialem na powrocie z nagrzewnicy wpiete nie bylo czuc zeby cos lepiej grzalo a ty jak masz wpiete te przewody z parownika
równolegle,ale ja latam na krótkich odcinkach to i tak zimno,trzeba chyba poszukać jakieś farelki
ja też wymieniałem kiedyś termostat, potem chłodnicę, pamiętam, że kiedy się wlewa płyn do chłodnicy trzeba dać na ful gałkę od ogrzewania , a potem to chyba ze trzy razy odpowietrzałem, ale już grzeje wporzo (jak na fiata). spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć.
p.s. też mam lpg
> odpowietrzyć.
> p.s. też mam lpg
W cc900 nagrzewnica nie ma żadnego zaworka tylko klapkę która reguluje czy powietrze przepływa dookoła nagrzewnicy czy ją omija więc włączenie nagrzewania nic tutaj nie da, a odpowietrza się przez odkręcenie takiego małego koreczka przy zbiorniku wyrównawczym. Koreczek jest na wężyku, należy rozgrzać silnik i czekać aż z tej rureczki zacznie cieknąć silnie płyn jak zacznie to zakręcamy i po kłopocie.
dodam tylko ze na silniku 700 grzanie bylo oki a po zmianie silnika cos nie tak grzeje chyba ze w 900 jest takie grzanie
