Uno migacze bok
Mam pytanko czy do uniaka będą pasowały migacze boczne z Punto I
co prawda całkowicie nieten kształ ale może da się je upchać jakoś bo te przydymione ciekawie by wyglądały. cool.gif
http://allegro.pl/item272138213_kierunkowskaz_migacz_bok_fiat_punto_bialy.html
lub z 600
http://allegro.pl/item272073483_migacz_kierunkowskaz_bok_fiat_seicento_komplet_.html
wiesz... od Kamaza też mają "nieten kształ" ale jak porzeźbisz to wpasujesz grinser006.gif
> Zaraz przyjdzie Marecki i Ci coś powie
ale że niby ja? że niby co?
> Nic, cic
> lub z 600
a do tego nie pasują.
Proponuje zrobić tak kup do CC
Tu masz LINK na fiatuno
może by podeszły z punta II ale może
No tu masz racje że kanciasty to on jest, Chyba wlasnie zamontuje te z cc,tylko musze znaleśc jakies przydymione.;p
Dzięki za pomoc;]
Z Seicento (czy jak tam się to pisze) też pasują - zamontowałem je sobie latem i fajnie to wygląda smile.gif
w zeszłym tyg. kupowałem boczny kierunek z białym kloszem od cc i zapłaciłem 6.50zł, poprzedni mi ktoś buchnął....
> Pozdrówka!!
zrobiłem tak samo. w uno migacz ma ok 30 cm i przewodu i wtyczkę która znajduje się pod maską w rogach komory silnika u góry po obu stronach podszybia. od seja migacze są na wtyczkę i trzeba uciąc stary migacz i przylutowac nowy od seja.przynajmniej u mnie tak było. mnie się podoba.Założyłem przednie białe zamienniki, koszt ok 30 zeta za szt.Polecam jak ktos ma pomarańcze waytogo.gif
