swistak w glosnikach
pomozcie, bo nie mam juz sily do tego mojego radia. nie wiem o co chodzi.
radyjko to jvc KD-LHX501, podlaczone dwoma kablami 2,5mm^2 ( + i - ) prosto do akumulatora, i spiete kablami rca ze wzmacniaczem alpine ( starszy model 4 kanaly ) ktory zasilany jest przez kondensator, tez z aku.
i ciagle slysze swisty alternatora razem z obrotami silnika w glosnikach, oraz stukniecie przy zalaczaniu i wylaczaniu wzmacniacza oslabiony.gif
dodam ze na badziewnym sony takie cos nie wystepuje, a na wypasionym balupunkcie bylo slychac prace lasera.
mam pod reka kondensator 4700 uF na 25V, moze sie do czegos przydac??
> chodzi.
> wzmacniacza
Ktoś tu kiedyś pisał że to wina masy na RCA, trzeba sprawdzić układ pod kątem masy. Ja słyszę w subie pyknięcia w czasie pracy zmieniarki, ale na razie nie chce mi się grzebać. Może filtr pętli masy Ci pomoże, widziałem taki na alledrogo. niewiem.gifhmm.gif niestety nie wiem tego na pewno, poczekajmy może jeszcze ktoś coś dopowie.
jezeli swisty z altka to masz walniety filtr w radiu zalecam kupic osobny w sklepie elektronicznym.powinno podzialac.
> pętli masy Ci pomoże, widziałem taki na alledrogo. niestety
> dopowie.
miales racje, dalem nowe kable rca i jest cisza smile.gif tylko jeszcze musze kanaly dopasowac, bo cos pomerdalem zeby.GIF
jak juz problemy z audio to moze powiecie co zaradzic na szum w glosnikach bo mecze sie z tym dosc dlugo:/
A głośniki masz pod wzmacniacz podpięte?
tak
> tak
Może masz za blisko siebie kable zasilające z kablami sygnałowymi (RCA)?
Ewentualnie na wzmacniaczu niepotrzebnie tak dużo mocy podkręciłeś więc automatycznie kiedy włączasz radio i masz na nie całą moc ze wmachola - słychać szum.
> (RCA)?
mysle ze moze cos w tym byc. ja u siebie tez jeszcze slysze minimalne zakocenia, ale nie slyszalne podczas jazdy.
> Nie wiem jaka inna jeszcze opcja może być
niestety zaslilenie leci lewa strona RCA prawa a kable ze wzmaka do zwrotnic z przody leca srodkiem.na wzmaku gain jest nastawiony na 3/4 prubowalem przestawic na 1/2 i nic niedalo;/ daltego mecze sie z tym tyle czasu
Sprobuj dac na 1/3 powinno zadzialac
tez juz prubowalem nic niedaje obstawialem na radio,jednak podpiolem inne fakt szumy byly minimalnie mniejsze wiec oddalem radio do reklamacji niby zrobili ale nic sie niezmienialo w ostatecznosci sprubuje wymienic wzmak jednak watpie czy to co da
