Nissan Suny - problem z odpalaniem
Mam problem z nissanem sunny rocznik 92, 2.0D, samochód cały czas spisywał się idealnie aż pewnego dnia zaczął pracować jakby na 3 cylindry.Następnego dnia już nie odpalił, kopcił na czarno.Wtryski,świeci są w porządku,pompa podaje ciśnienie na wtryski....ale odkryłem ze pasek napędzający pompę paliwową po prostu przeskakuje.Wg mnie jest dobry, przejechał ok 100ts. ale nie wykazuje śladów zużycia. Pytanie moje brzmi: jak sprawdzić czy koła zębate pompy i na wałku są dobrze ustawione?Po kręceniu rozrusznikiem, najpierw pasek pozostaje na swoim miejscu potem przeskakuje.
PS. jak poruszam kołem zębatym pompy to czuje tak jakby przeskakiwała w dwóch położeniach, tak ma być?
Proszę o jakieś sugestie co sprawdzić bo kurcze furka do tej pory latała idealnie.
  • 1 miesiąc później...
> Witam wszystkich
> przeskakuje.
tak
> latała idealnie.
musisz ustawić pompę względem wałka rozrządu - pomiędzy znakami na kołach zębatych ma być 23 zęby paska,
najlepiej wymień od razu cały rozrząd - na paskach są znaki co i jak zakładać
> tak
To wiem, bo na nowym pasku są dwie kreski pomiędzy którymi jest właśnie 23 ząbki, sęk w tym ze nie wiem jak ma być ustawione koło wałka, żadnych znaków na nim nie widzę więc nie wiem czy pompa względem właśnie wałka jest ok.
