Uszczelka pod głowica
niestety chyba zajdzie koniecznosc jej wymiany.dzis podczas kontroli stanu oleju zauwazylem niewielkie slady"majonezu"na bagnecie, na korku oleju jest to juz bardziej widoczne,ubywa takze plynu chlodzacego, to wszystko wkazuje na UPG,mam racje??co warto wymienic przy okazji wymiany UPG??
Ja przy wymianie UPG wymiałem rozrząd ale miałem zrobione kupe kilometrów od ostatniej jego wymiany.
> najsmutniejsze jest to ze dwa tygodnie temu wydalem 280pln na olej
Zrob najpier analize spalin i sprawdz. Bo majonez mozesz miec z niedogrzanego silnika a plyn moze uciekac gdzies indziej. Warto sprawdzic zanim zerwiesz glowice.
u mnie jest lancuch,zadnych niepokojacych dzwiekow nie wydaje,wiec chyba nie warto tego ruszac hmm.gif
jedno mnie jeszcze zastanawia,objawem padajacej UPG jest nadmierne grzanie sie silnika,u mnie ten objaw nie wystepuje,silnik pracuje wrecz idealnie,nie kopci,nie ma spadku mocy!
> ok,zrobie jak piszesz
> juz sam nie wiem co o tym myslec
To zależy od miejsca uszkodzenia uszczelki. Jeżeli rozszczelnienie dotyczy tylko kanału wodnego i olejowego to nie ma wpływu na proces spalania.
Sprawdź czy płyn w zbiorniczku wyrównawczym i chłodnicy jest czysty i nie ma zanieczyszczeń olejowych.
doszedlem troche do ładu z Beemka
analiza spalin-ponad norme,ale to przez brak kata,poprzedni wlasciciel ,wycial go, i co wstawil....oczywiscie dwie stumiennice z allegro za 62/szt sick.gif
plyn czysciutki
majonez na korku,wynikiem jazdy na niedogrzanym
ubytki plynu-wyciek zlokalizowany i wyeliminowany
dziekuje za uwage i pomoc
> plyn czysciutki
> ogolnie znow lubie swoja Beemke
Czyli analiza spalin w normie jak dla auta bez katalizatora wiec nie ma sie czym martwic.
