kable
Mam pytanie na które chyba znam odpowiedz smile.gif ale jednak spytam.
Otoz moj zestaw audio w samochodzie to:
Radio: JVC 331
Wzmacniacz 4kanałowy sony xm-444 4 x 80 W
głośniki przod: zestaw odseparowany gz gztc 165 T 100W
sub: jbl GTO 1002D 1000W
no i kable, ktore az wstyd powiedziec...6mm2...beda zmieniane na dniach.
Od czasu gdy zamontowałem ten sprzet (glosniki przod) podczas podgłosnienia radia zaczyna przerywac co chwila jest i nie ma dzwieku, na cd i na radiu tak samo. Gdy odłączylem suba to glosniki przod do pewnego momentu graja ok a jak podkrece to znowu skacze. Jestem w 99% przekonany ze to kable ale czy napewno ?
pytanie, ta 4 kanałówka napedza i przód i suba tak??
to moim zdaniem to zes se kable zasilajace poscil bardzo biedne 270751858-jezyk.gif
ale jak myslisz cos przyszlosciowo... to proponuje sie nie cackac i nie zastanawiac i walnac 20 lub 25mm^2 ... 270751858-jezyk.gif
> 12 mm^2 to moim zdaniem takie konieczne minimum
> Pozdrowka
tak 4 kanalowka napedza glosniki na przod na dwoch kanalach i suba na moscie.
Nie bede kupowal 12 bo znowu kiedys bede musial wymienic 270751858-jezyk.gif
http://allegro.pl/item267727819_kabli_dietz_do_montazu_wzmacniacza_20_mm_2007.html
Co myslicie o tych? cena jest interesujaca
> moscie.
Pozdro
> Mysle ze zestaw cacy jest wszystko czego trzeba
> Pozdro
kable do glosnikow mam 2x2.5mm z ofc wiec mysle ze to starczy i wreszcie ten zestawik zagra:) 2 dni dzwi wygluszalem porzadnie i chce efektow smile.gif
A wiec kupilem kable ARC 20mm2 + 4czincz, wszystko ladnie podlaczone, mocno skrecone, plus z aku, minus z masy w bagażniku, podlaczylem wszystko, wlaczam radio - gra, chiwle gra potem juz nie gra...Remote mam polaczone kabelkiem z elektrycznej anteny, wzmacniacz swieci ale nie do konca pełnym swiatlem diody, podlaczylem + z remote kablem, zaswiecil mocniej i gra, za chwile jak zrobilem tak to swieci slabiej i nie gra, teraz z zyly sterujacej tez nie gra....odpiolem suba wiec tylko napedza przod a i tak nic nie slychac...Nie wiecie czego to moze byc wina? mzoe aku slaby ale to mozliwe zeby przy wlaczonym aucie podczas jazdy tez niec nie gralo????
Z anteny elektrycznej sygnala jest przez kilkadziesiat sekund w pozniej nic wiec wzmacniacz gasnie(przynajmniej ja tek mialem)
U mnie caly czas jest bo wczesniej gralo, teraz sie swieci, ale tak jak napisalem, gdy podlaczalem + z remote bylo dokladnie to samo....
boje sie ze wzmacniacz powiedzial papa
> samo....
czyli plus co idzie z akku podpioles do remote w wzmaku dalej tak samo jest??
aaa jedno wazne, sprawdz mocowania kabli zasilajacycj, a potem mase podepnij gdzies indziej, albo wez stary przewód i od akku pociagnij bezposrednio i zobacz.
sie mi wlasnie przypomnialo ze kolega tak mial ze mu gralo jak tobie i co chwile sie wylanczalo....
i sie okazalo ze masa sie tracila, kupil wiecej kabla i przykrecil gdzies do mocowania siedziska kanapy, bo to prawie juz na srodku auta, ale przed przykreceniem wyczyscil cale miejsce gdzie przykrecal do golej blachy, srobe ktora to przykrecal tez, po przykreceniu psiknął jakims preparatem zabezpieczajacym przed korozja i problem zniknął.
> samo jest??
> probowales ruszac kablami??
> moze byc tak ze wzmak niestety sie stracil
moze i to jest rozwiazanie smile.gif odkrece i przykrece gdzies indziej, mam nadzieje ze to to i jutro zdam relacje smile.gif
K!@#a no i wzmacniacz do wymiany :/ nie pali juz tak jak powinien. Oddalem znajomemu do zagladniecia do niego ale watpie czy bedzie to oplacalne... w planach:
Ground Zero-Linia Titanium-TA 4000T
