Dlaczego gaśnie?
Witam. Pacjent to cc 899 gaźnik weber. Jak jest rozgrzany pali na dotyk ale rano jak próbuje zapalić oczywiście z ssaniem to odpala i za momencik schodzi z obrotów i gaśnie. Powtórne uruchomienie wymaga już dłuższego kręcenia a póżniej scenariusz ten sam. Po wielu próbach w końcu zaczyna trzymać obroty na dłużej aż się rozgrzeje i jest ok. Jeszcze jedna ciekawostka. Nie miałem tej rurki co ciągnie ciepłe powietrze do filtra. Założyłem ją i o dziwo pomogło. Silnik był zimny a mimo to zapalił odrazu i prawidłowo trzymał obroty. Niestety trwało to tylko jeden dzień a później znowu to samo. Nie wiem jakim cudem mu się poprawiło na ten jeden dzień. Help !
Tez mialem taki objaw i okazalo sie ze jak wycigalem ssanie to klapki zamykajace doplyw powietrza nie chodzily. Trzeba bylo wymienic taka "rybke" plastikowa ktora steruje wlanie otwieraniem i zamykaniem klapek.
Ps. taki post juz byl.
> zamykaniem klapek.
Gdzie ten plastik dokładnie się znajduje? Trzeba demontować gaźnik czy wystarczy rozebrać od góry?
Ja mam fosa i wystarczylo zdjac gorna pokrywe gaznika. I teraz nie wiem jak jest w weberze ale chyba podobnie, najlepiej sprawdz najpierw czy napewno nie otwieraja Ci sie te klapki.
Jesli tak to do dzwigni do ktorej przykrecona jest linka ssania jest rowniez przumocowane ramie z "wygietego drutu" i wlasnie to ramie steruje przymykaniem tych klapek. I w fosie bylo tak ze to ramie laczylo sie sie z tymi klapkalmi takim plastikiem i wlanie on mi sie wyrobil. Wiem tylko ze w weberze tez jest takie ramie ale jak ono sie laczy z klapkami to nie mam pojecia.
Rozebrałem i sprawdziłem. U mnie ramię z drutu łączy się bezpośrednio z klapką, ale na drugim końcu jest plastik który wchodzi w kolejny plastik który jest przymocowany do tego metalu na kórym umocowana jest linka od ssania. I ten drugi plastik pękł. Naprawiałem to bardzo prowizorycznie i na razie jest ok ale boję się że w każdej chwili może się znowu posypać. Gdzie można dokupić ten plastik ?
PS Dzięki za pomoc
Ja kupowalem w sklepie motoryzacyjnym na mojej wiosce, ale mysle ze w kazdym dobrym sklepie z czesciami do fiata powinni to miec.
