Sprzęgło CC 700
Witam 2 miesiące temu wymieniałem sprzęgło i znowu sie ślizga może nie tak jak wcześniej ale jednak ?? Czy znowu czeka mnie wymiana czy ? może trzeba je jakoś wyregulować popuścić bądź podciągnąć linkę ?
> linkę ?
moze wystarczy wyregolowac bo dziwne ze po 2 miechach znowu sie slizga no chybba ze jezdzisz na "pol sprzegle" grinser006.gif
Nieee az tak żle ze mną nie jest zeby.GIF A regulacja polega na popuszczeniu czy podciągnięciu linki ?
> Nieee az tak żle ze mną nie jest A regulacja polega na popuszczeniu
a tego to juz Ci nie doradze bo niepamietam ale mysle ze trzeba popuscic niech mnie ktos poprawi jezeli sie myle
a nie cieknie Ci misiu olej i nie zatłuszcza tarczy?
Miałęm to samo. Puścił nowy uszczelniacz i waliło po tarczy olejem./
Niestety musiałem wyjmować sprzęgło , wymienic uszczelniacz i wymyć tarcze.
Było tak wcześniej tacza była zaolejona ale mechanik wymienił sprzegło i uszczelniacz tyle że gdzieś tam jakiś luz był coś tam kleił ale możliwe że objaw sie powtarza
Mnialem identycznie to samo-slizgalo sie sprzeglo,ale tarcza i docisk dobre.Wymienilem simeringi na wale korbowym i na walku w skrzyni biegow.Tarcza i docisk wyczyszczone,po zlozeniu sprzeglo bralo dobrze smile.gif.Ale po przejechaniu ze 100km jakby znowu zaczelo sie slizgac wrrr.gifPatrze pod silnik-znowu k...a zalany olejem na laczeniu ze skrzynia.Zasiegnolem wiedzy i dowiedzialem sie ze jezeli ten silnik ma przedmuchy do skrzyni korbowej to mozna se uszczelniacze wymieniac a olej i tak bedzie lecial.Wylatujac z silnika zbiera sie w obudowie sprzegla(skrzynia biegow)i pracuje ono sobie w kompieli olejowej grinser006.gif.Ja wlasnie w miejscu gdzie zbiera sie olej wywiercilem otwor 4mm zeby sobie swobodnie splywal,i problem ze slizgajacym sprzeglem znikl.
> dobrze .Ale po przejechaniu ze 100km jakby znowu zaczelo sie
> slizgac Patrze pod silnik-znowu k...a zalany olejem na laczeniu
> ono sobie w kompieli olejowej .Ja wlasnie w miejscu gdzie zbiera
a co ile olej dolewasz ? i w jakich ilościach ?
Teraz jakos sie uspokoilo i nie dolewalem nic z 500km ale latem na taki dystans to z 0.5l
> kurde to musiał by ze 2 litry na miesiąc
A ile dolewasz?Czy to swiezy zakup i jeszcze nie wiesz?
Właściwie to praktycznie nie dolewam moze 250ml na 5 tys km ale nawet to nie autko ma 196 tys km zrobione
miałem podobny efekt linka się blokowała i nie do końca włączała sprzęgło w końcu pękła po wymianie ustał objaw ślizgania się sprzęgła , silnik nie puszczał oleju na wale jeżeli nie rzyga olejem na łączeniu silnik-skrzynia to być może masz ten sam problem z linką
Będę musiał sprawdzić czy teraz są przecieki na tym łączeniu wcześniej były ale po wymianie sprzęgła i tego uszczelniacza wydaje mi sie że przeciek ustał będę musiał to sprawdzić możliwe że to linka nie pamiętam kiedy była ona wymieniana i czy w ogóle była...
