Problem z pedałem sprzęgła.
Mam pytanie czy ''chrobotanie'' pedału sprzęgła moze być spowodowane uszkodzeniem linki.(czuć jest takie pykanie przy wciskaniu) .Sprzęgło mam nowe Valeo, zrobione na nim coś około 8kkm.
Czy z wymianą liniki są problemy?
linkę łatwo się wymienia ostatnio zajęło mi 30 min w mkI 1.2 może sam pedał wymaga przesmarowania gorzej jak dźwignia w obudowie sprzęgła lub sama linka mi w tym roku pękły 3 linki z powodu opornie chodzącej dźwigni w obudowie sprzęgła
widzę że nikt nie rozwija tematu , troszkę smutne bo myślałem że się coś też dowiem w tym temacie , a tu lipa frown.gif , mam ten sam problem tylko ja podejrzewam łożysko dociskowe , nie wiem czy mam rację ponieważ nie wiem jakie są objawy jak jest coś nie tak z linką confused.gif proszę Was bardzo o pomoc
spróbuj opisać dokładniej objawy np. czy jest hałas przy włączonym czy wyłączonym sprzęgle,czy pedał sprzęgła porusza się z dużym oporem czy też leciutko a może skrzypi lub też po włączeniu jedynki i ruszaniu słyszysz chrobotanie
