esp i abs
cześć, cyklicznie zapalają mi się równocześnie lampki abs i esp. zapalają i nie gasną, systemy oczywiście nie działają
ma ktoś podobne doświadczenie, może jakis kabelek nie łapie ? ;-)) aha, kilka razy nastapiło to po zbyt szybkiej reakcji abs, przy lekkim hamowaniu abs sie uaktywnieł, utrudnił mi zycie i nastepnie wyłaczył się. stan taki zazwyczaj trwa do wyłączenie silnika
> silnika
u mnie zapalają się i gasną obie po przekręceniu kluczyka, potem podczas uruchamiania zapalają sie na chwilkę, potem już nie zapalają sie, no chyba że za bardzo przycisnę pedał gazu to włącza sie ta od ESP, a do dzisiaj ie hamowałem jeszcze tak mocno, żeby mi sie od ABS włączyła
> silnika
sprawdź połączenia do wszystkich czujników przy kołach
podłącz do VAGa i pewnie będą jakies błędy, oby nie pompy ABS....
zmień aku, masz za niskie napięcie przy odpalaniu i Ci się ponownie resetuje centralka ABS od niskiego napięcia
dzieje sie tak tylko po nocy na zimnym silniku, podczas kolejnego odpalania w dzień już taka sytuacja nie ma miejsca
Kurcza paka, u mnie również w trakcie rozruchu ponownie zapalają się te lampki. Musze podjechac do jakiego warsztatu, znacie cos dobrego w Warszawie poza ASO ?
> ale akumulator kręci normalnie
kręci normalnie na "słuch" czy diagnozowałeś aku?
zauważ że w lato napewno nic Ci się nie resetowało jak teraz. ogólnie olej to jak jeszcze dobrze odpala, ale dopiero go sprawdzisz po nocy przy -15'C - jak dobrze zakręci - OK, albo będzie niespodzianka sick.gif.
sprawdź aku takim urządzeniem od pomiaru jego pojemności pod obciążeniem
mi przed zmianą aku resetowała sie oprócz ABS/TCS jeszcze centralka wspomagania elektryczno-hydraulicznego - wina słabego aku, bo już ledwo kręcił przy - 5'C
takie resety moga jeszcze świadczyc o zastosowaniu aku o niewystarczającej pojemności
najpierw zmierz voltomierzem napiecie spoczynkowe Aku po nocy, potem jakie jest ładowanie altka waytogo.gif
dzieki za podpowiedź
faktycznie, jak go kupiłem w lecie to nie zapalały sie te kontrolki przy rozruchu
a jak zrobiło sie chłodniej to zaczęly sie zapalać na moment
nawet nie wiem, jaki mam aku, bo jest cały zabudowany
a swoją drogą, jakiej pojemności i jaki prą rozruchu jest wymagany w dieslach VW?
> przy rozruchu
> dieslach VW?
czasem siedzą 70Ah ale to w autach sprowadzonych z "cieplejszych" krajów - Francja, Włoch itp. widziałem równiez 70Ah wsadzane w salonowych by Poland ASO Skoda (Octavia TDI qmpla dokładnie icon_eek.gif), ale powinien być taki 74Ah ok.680A wg EN
