Jeszcze odnośnie paska klinowego i tej łapy nieszczęsnej
jest ok? ta większa podkładka była oryginalnie, dałem jeszcze mniejszą, ale nie wiem czy to dobrze, nie wiedziałem jak mocno to skręcić, czy bardzo mocno, czy tak w miarę mocno, czy może nie za mocno zlosnik.gif w ogóle wydaje mi się, że ta łapa to wisi na tej śrubie, bo między nią (tzn tą gumą u góry)a tą płytką jest jakby malutka przerwa, jak to jest z tym? oczywiście płytkę nową kupiłem i śrubę też smile.gif
pasek dobrze naciągnąłem?
> nie za mocno w ogóle wydaje mi się, że ta łapa to wisi na tej
> kupiłem i śrubę też
z tego co wiem to miedzy poducha a blacha nie powinno byc przerwy
Tak jak pisalem wczesniej: pasek 1 cm ma sie ugiac pod "zdecydowanym" palcem. Wyginanie paska o 90 stopni na tak krotkim dystansie daje chyba luzniejszy pasek niz powinien byc. Jak bedziesz mial za luzny to sie dowiesz przy pierwszej wiekszej wodzie zeby.GIF
Z ta sruba: ksiazka mowi 65Nm chyba (albo 59 nie pamietam, nie chce mi sie grzebac). To jest dosc solidnie, ale bez przesady, mniej napewno niz sruby od kol. Co do przerwy to (a) jezeli cos faktycznie masz tam cos "przerwane" znaczy sie niedokrecone to bedzia walilo na bank. (b) przed dokrecaniem tej sruby najlepiej podpompowac silnik podnosnikiem, tak zeby sruba sie "opierala" tylko o gwint, a nie o wiszacy silnik zeby.GIF
