Cinquecento700 dławi sie...
witam. gdy wcisne gaz odrazu do dechy w moim cc700 gaźnik weber, benzyna, to silnik na chwile dłąwi sie i dopiero po chwili wchodzi na obroty a jak wciskam powoli to nie. tak samo jest jak jade na 4 biegu z pedałem wciśnietym całkiem do podłogi to predkosc spada troche, jak mam centymetr (około ) nad podłogą to jest ok. filtr paliwa mam nowy powietrza tez, olej zmieniony świece i kable również. prosze o pomoc
aha gaznik miałem zmieniany u mechanika z aisana na webera regenerowanego
i jeszcze jedno dodam ze to dławienie tez wystepuje jak wcisne pedał gazu nawet lekko tak na centymetr ale szybko to sie dławi a jak wolno to nie
> regenerowanego
> wolno to nie
Ja miałem podobnie, ale mechanik zregenerował pompkę przyspieszenia, wyregulował gaźnik i problem zniknął... chociaż sam nie wiem, czy właśnie to pomogło...
co to jest ta pompka przyspieszenia? u mnie tak było w sumie nawet odkad mechanik załozył mi ten gaznik jak silnik sie nagrzeje to jest to troche słabsze ale jednak sie troche dławi a szczegolnie jak sie wcisnie gaz do konca. a raczej nie jest to zwiazane z dolotem ciepłego powietrza do filtra ktorego nie posiadam bo rura zardzewiała i odpadła grinser006.gif
a dlatego nie jest zwiazane to bo latem było to samo
Pompka przyspieszenia to taki element z lewej strony gaźnika(patrząc od góry)- wymienia się w niej membranę gdy pompka siądzie. Niestety nie znam się za dobrze na mechanice, więc jak ktoś może poprawić mojego posta to bardzo o to proszę grinser006.gif pozdro 893goodvibes.gif
aha no wiem chyba o co chodzi no mozliwe tylko ze miałem gaznik regenerowany. a samemu mozna to zrobic?
