Megane 1.9DTi 2001r-przycisk ogrzewania tylnej szyby
Jak w temacie - czy on powinien byc podświetlany? Jest tam żaróweczka? Całość ładnie mi świeci, czyli pokrętła, ale bez niego.
> niego.
Tak, jest podświetlany. Żeby go wyciągnąć musisz chyba odkręcić panel i żaróweczki są wbudowane od tyłu w przełączniku. Śrubki od panela są pod pokrętłami (o ile dobrze pamiętam).
a ja dopowiem ze wymiana zarowek w tym przycisku jest raczej niewykonalna bez uszkodzenia w/w
