Blitz, a wytrzymałość kabli zapłonowych...
mam lanosa 1,6 16V z instalacją BRC Blitz i zauważyłem, że kable zapłonowe szybko padają. Praktycznie przy każdej wymianie kabli byłem z instalacją na regulaji - choć wszystko za każdym razem jest ustawione poprawnie. Najpierw miałem Janmory - padły po około 8tys., potem koreańskie - jedne wytrzymały 14tys, drugie tego samego producenta - 3tyś i już strzelał. Teraz ProSpark - 7tyś i znów strzały... Świece zmieniane zawsze na NGK No14 - choć widać że świece nie są zbyt zużyte. Filtr powietrza zmieniany co 7-8tys km.
Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną takiego "niszczenia" kabli? Może lepiej byłoby zmienić sterownik z Blitza na np. Bingo S4, albo AL-700?
Z chęcia wysłucham rad i opinii w tym temacie...
> Witam,
Ja bym n ie szukał problemu w sterowniku tylko kupił dobre kable np NGK, u mnie sie sprawdziły Caroll na pierwszych zrobiłem 100 kkm, a te mają już 120 kkm, dodam że Lanosy SOHC raczej nie strzelają na gazie. Mam też Lanoska 1.6 ale w nim jeszcze nie zmianialem kabli mam jakieś PKD.
> mam lanosa 1,6 16V z instalacją BRC Blitz i zauważyłem, że kable zapłonowe szybko padają....Świece zmieniane zawsze na NGK No14
I Ty się dziwisz, że kable padają przy takim odstępie elektrod (1,1) ...
Oczywiście większość silników dobrze toleruje standardowe świece, ale ...
Zapłon gazu potrzebuje większej energii i większego napięcia - cewki, kable i świece są bardziej obciążone.
Zmień świece na takie, które mają mniejszy odstęp i zobacz co będzie.
Według NGK odstęp jest 1,1, ale odpwiednik iskry to F65PRS a z odstępem 0,7mm, a do gazu F65PRS GAZ z odstępem 0,6mm.
Do lanosa 16V są z iskry - SFE65PRS-11 lub SFE65PRS-GAS (1,1mm lub 0,9mm). W tych NGK które są obecnie sczelina jest ustawiona na 0,9mm i nic się nie zmieniło - kable i tak padły... Jutro zakładam Bosche - zobaczymy jak się sprawdzą...
Na 0,9 powinno chodzić dobrze. Mam w p2 0,8, ale po 25 tys. km robi się 1 - zmniejszam do 0,8 i jeżdżę następne 25 tys.km.
A może cewki ładują się do zbyt dużego napięcia ...
Racja, pomyliłem się, a raczej nie ja tylko jest bład na stronie iskry - jak wpiszesz w zamiennikach świecę NGK i znajdzie Ci zamiennik to napisane jest prawidłowo SFE65PRS-11 , ale link jest do innej świecy - właśnie SFE65PRS-GAZ - niezła zmyłka ...
Jako że Boshe nie dojechały - to dostałem zniżkę na Championy - z 235 na 150zł wink.gif Zobaczymy jak się sprawdzą - jakość wykonania jest o wiele lepsza niż w poprzednich kablach...
zawsze ładują się do takiego napięcia przy którym wystąpi przeskok iskry na świecy ..albo gdzieś indziej cfaniaczek.gif
