Gdzie szukać czujnika temperatury????
CzE!coś mi temperatura faluje i podejrzewam czujnik temp.
Tylko że nie wiem gdzie on jest???
może ktoś wie gdzie jest czujnik temperatury w TD100???
dzieki za pomoc
Pozdro!
A może ci tylko styki zegarów zaśniedziały?
> dzieki za pomoc
> Pozdro!
zalezy o kory czujnik chodzi zlosnik.gif bo jest ich tam co najmniej kilka grinser006.gif
> zalezy o kory czujnik chodzi bo jest ich tam co najmniej kilka
no chevy na ciebie czekałem bo ty to pewnie wiesz.no nie wiem który ale któryś na pewno bedzie odpowiedzialny za tą tenperature.wiesz to jest roche dziwne bo jak jej gazu dodaje to wskazówka podnosi sie tak do połowy a jak zwalnia to wskazówka albo do góry albo na dół leci.może to nie czujnik może cos innego????
to jusz sprawdzałęm nie pomaga masz inny pomysł???
> innego????
skoro wskazowka szybko lata w jedna, albo druga strone, to raczej nie czujnik. w tej sytuacji stawiam na slabe polaczenie czujnika, albo samych zegarow palacz.gif
> albo samych zegarow
no to gdzie ten czujnik właśnie jest???żebym mogł sprawdzić to polączenie.
jest dokladnie przy termostacie (tam jest kilka czujnikow) ale tylko do tego dochodzi jeden kabelek. zreszta latwo go zlokalizowac (choc lapy trzeba niezle powyginac) i jak odlaczysz ten przewod na wlaczonym zaplonie to wskazowka spadnie do zera (oczywiscie odlaczasz na co najmniej cieplym silniku) palacz.gif
