czujnik temperatury
gdzie znajduje się ten czujnik i czy wystarczy go tylko przekręcić??
> O jaki ci chodzi ??
o ten co trzeba wymienić przy zmianie zegarów
> Co ma wymiana zegarów do czujnika temperatury ?
ma i to duzo jezeli zastepujesz 'samochodzik' wskazowką
GP
w 899 czy 1.0?
GP
> w 899 czy 1.0?
> GP
1.0
> 1.0
musisz poczekac na kogos kto ma 1.0
co do drugiej czesci pytania wystarczy wykrecic stary i wkrecic nowy
GP
Czujnik jest w głowicy przy pasku rozrządu. Szukaj po stronie alternatora. Podpięty jest do niego jeden kabelek
> O a ja mam takią ściąge (czerwona strzałka)
> Z tym że czujnik w 1,0 jest z lewej strony, a tu jest z prawej
> Patrząc od przodu z lewej a patrząc od tyłu z prawej
No tak ale te zdjęcie jest od przodu
Jak staniesz przed samochodem i podniesiesz maskę to świece są w tylnej części pod kolektorem ssącym a po ich lewej skrajnej stronie jest czujnik palacz.gif
Toć to jest głowica z seja 1.1 i jest to samo co w uno 1.0 także popatrz dobrze.
mam problem bo nie mogę go odkręcić:(
A drgnoł chociaż lekko??
Popsikaj np wd 40 i zobacz po ok 5 min, a nawet rozgrzej troche silnik.
> silnik.
nic nie rusza sie tylko cały silnik 270751858-jezyk.gif przyjedzie ojciec to jeszcze poprobuje
> Może trzeba więcej siły
jak sie odkręca do góry czy na dół??
I do tego klucz oczkowy bo jak się zwykły parę razy "omsknie" to dopiero mogą być schody.
