drżenie i buczenie spod maski przy przyspieszaniu
Moja Astra jest w dosc dobrym stanie technicznym ,ale nie daje mi spokoju pewna rzecz. Mianowicie juz od zakupu zauważyłem ,ze przy dodaniu gazu i ruszaniu z miejsca w lewo słychac głośne buczenie i drżenie spod maski z prawej strony .Jak dodam lekko gazu jest wszystko ok .Jak skrece w prawo tez jest ok .
Zeby lepiej opisac ten dzwiek to przypomina jazde po frezowanym asfalcie i dosc mocno przenosi sie na konstrukcje auta ,tak ze czuc to dosc dobrze.
Problem sie nasila i po zmianie opon na zimowe jest juz uciazliwy .Auto ma ponad 100 tyś ,przejeździłem nim 25 tys i poza sworzniem wachacza wymienionym z lewej strony nic nie robiłem ,zawieszenie jest w dobrym stanie ,amortyzatory w normie .
Usłyszałem opinie ,ze to przegub ,łożysko lub skrzynia biegów ,tylko ze poza tym autko zachowuje sie znakomicie ,przeglądy bez zastrzezen .Kazde info co to moze byc mile widziane . boozing.gif
A poduszki mocujące silnik sprawdzałeś?
> łożysko
i zdiwisz się: lewe
Diagnoza jest łatwa: jedziesz do warsztatu, samochód na podnośnik jedną stroną, zapalasz silnik wrzucasz bieg i jazda - koło ma się kręcić w powietrzu. Będzie wyraźnie słychać z której strony jest problem. Zmienisz łożysko i problem zniknie.
Kumaty mechanik jeszcze dodatkowo sprawdzi przeguby bo może też dawac takie objawy
Moja odpowiedź może być zaskaująca... Według mnie może to być pompa wspomagania. Przy maksylnym przekręceniu kierownicy pompa podaje olej i z powodu zanieczyszczonych zaworków tenże olej ma utrudniony przepływ i powoduje drżenie. Najbardziej powinno być odczuwalne na kierownicy no i oczywiście słychać pod maską. Mogę się mylić. Jednak podobne objawy miał w swojej Asterce mój kolega. Po wymianie oleju wspomagania i przeczysczeniu zaworków objawy zniknęły.
Bardzo dziekuje i jak usune problem po sprawdzeniu opisanych wyzej porad nie omieszkam napisac co bylo.
Nie musze szukac mechanikow ,mój ojciec ma dosc dobrze wyposazony warsztat ,sprawdzimy to razem a z naprawą tez dam sobie chyba rade, sworzeń wymienilem ,w moim poprzenim nissanie to nawet skrzynie rozebralem i poskladalem mimo ,ze nie jestem mechanikiem samochodowym tylko elektronikiem .
Jak mam dac komus auto to poziom stresu chce mnie zabic ,wiec nie ryzykuje ,juz nie raz stwierdzilem ,ze nie warto .
Zaczne od wspomagania ,dziwnie pojękuje i olej raczej nie byl wymieniany a koszty minimalne .Pozniej poduszki i lożysko.
