Ustawienie wzmaka HELP...:( !!!
witam mam prośbę czy możecie mi powiedzieć jak poustawiać te wszystkie guziczki i sówaki we wzmacniaczu .Podłączyłem taki zestaw
1. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=274212050
i do niego głośniki Herza ESK 165
2. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=272020503
+ kable DIETZA
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=272952518
tylko sygnałowy jest wymieniony na leprzy
mianowicie na RCA DIETZ TOKYO
i teraz prośba do was jak to wszystko poustawiać żeby zagrało dobrze...
Ustawienia wzmaka:
-Regulator LEVEL sygnału wejściowego
-Regulator BASS EQ regulacja podbicia basu, maxymalnie 12dB dla 50Hz
-Regulator Hp,regulacja częstotliwości podziału zwrotnicy filtru górnoprzepustowego
-Regulator LP, regulacja częstotliwości podziału zwrotnicy filtru dolnoprzepustowego
-Przełącznik CROSSOVER,wybór rodzaju filtru:
FULL: dla głośników pełnopasmowych, wyłączony filtr
LP dla głośników niskotonowych lub subwoofera, włączony filtr niskotonowy
HP dla głośników średniowysokotonowych , włączony filtr górnoprzepustowy
-Przełącznik OUTPUT
stereo/mono
to tyle proszę o podpowiedź
> zestaw
> + kable DIETZA
> dobrze...
> Ustawienia wzmaka:
Ustaiwasz na radiu dajmy nato 40 a levelem krecisz tak az nie uslyszysz zniekrztalcen potem delikatnie cofasz i jest git
To powinno byc na 0
> górnoprzepustowego
> dolnoprzepustowego
> FULL:
Dajesz na full bo masz zwrotnice ktora sobie dzieli ile pasma
> niskotonowy
> górnoprzepustowy
> -Przełącznik OUTPUT
> stereo/mono
Stereo
