Dostająca się woda HELP
Witam panowie
Może miał ktoś podobny problem zawsze po deszczowym dniu od jakiegoś miesiąca zaczęła sie zbierać woda po stronie pasażera z przodu , jak jadę po mokrej nawierzchni to wody tam nie ma jak bolid postoi zbiera sie jej więcej aż powstaje mała kałuża będę wdzięczny za każda sugestie frown.gif ,albo jakaś fotka jak powinny być odetkane te kanały w podłodze ??
> Witam panowie
Z podszybia może się lać woda
> Witam panowie
> wdzięczny za każda sugestie ,albo jakaś fotka jak powinny być
Może sprawdź pod deską rozdzielczą czy nic nie leci.
sprawdz czy to woda czy plyn chlodniczy, moze nagrzewnica puszcza
Płyn w porządku nic nie ubywa chyba pojadę usczelnić przednia szybę jak nie ustanie to trzeba będzie szukać dalej
> Witam panowie
mialem tak u siebie w cc...niestety przyczyny nie znalazlem a skonczylo sie na sprzedazy.... ale powodzenia zycze... 20.GIF
miałem taki sam problem - przyczynę znalazłem dopiero po ściągnięciu deski rozdzielczej - ciekło w miejscu gdzie był początek/koniec klejenia szyby
> klejenia szyby
Aha dzięki za poradę , czyli samo uszczelnienie nic nie da szyby trzeba jeszcze deskę ściągnąć ??
u mnie tak przynajmniej było, przed zdjęciem deski za nic nie mogłem znaleźć gdzie to cieknie, a ciekło tak jak u Ciebie po stronie pasażera i też jak auto stało sobie na deszczu. Zanim zabierzesz się do zdejmowania deski zrób sobie deszczyk z węża i dokładnie oblukaj, może u Ciebie jest inna przyczyna (z deską jest sporo roboty, a przeciek lepiej zlikwidować, bo zaczną gnić maty pod dywanem)
> dywanem)
Maty dawno zgniły i je wyrzuciłem czekam aż to wyschnie za bardzo nie mam jak sprawdzić bo mieszkam w blokach frown.gif lałem butelka po coca-coli z 20 razy i to by wyglądało na taki przypadek jak u ciebie
> dywanem)
zamiast tych mat pod dywanem jak kolega mowi wsadzalem gazety ktore wymienialem raz z 1-2 tygodnie....masakra sprawa... sick.gif
do niedawna mialem tez tak w swoim cc szukalem przyczyny wszedzie a okazalo sie ze tam gdzie akumuklator sie znajduje to rdza zrobila mi 2 dziurki niewidoczne bez zdejmowania aku i tam lalo sie jak autko stalo
> sie jak autko stalo
Rdza ? czy może kwas z akumulatora ?
> watpie ale nie jstem pewien moze zeczywiscie to kwas
Dzięki za odpowiedzi posrpawdzam te mijejsca i zobaczymy moze ustanie smile.gif
No tom polepił kilka miejsc zobaczymy czy coś to dało.
