znowu problem z gazem - nie przelacza
Dzisiaj odebralem autko od blacharza (zalatal mi dziure w podlodze pod nogami pasazera). Po odpaleniu kadilaka zauwazylem ze nie przelacza mi na gaz. Czasami jak delikatnie dam gazu to przelaczy ale za chwile (sekunda) znowu mruga dioda ze jedzie na paliwie.
Bezpieczniki cale i nie wiem o co kaman :/
Mam nadzieje ze elektrozawor nie poszedl przy spawaniu :/
Ppomoze ktos gdzie szukac usterki?
> paliwie.
-jaką masz instalacje ??
2 gen, komputerek boscha.
Prad wszedzie dochodzi, masa nie ucieka. Martwi mnie tylko to czy komputer nie siadl podczas spawania:/ Licze na to ze sie tylko zresetowal. Dzisiaj kilka razy przelaczyl sie na gaz ale po sekundzie spowrotem wskoczyl na beznynke.
chodziło mi jaką dokładnie masz instalacje -"lovato"? i przedewszystkim jaki sterownik do tej instalki??
-wypnij wtyczke z centralki i wciśnij zpowrotem -może gdzieś gubi sygnał zapłonu,albo temperatury
u mnie było tak samo raz łączył a raz nie kabelek który wychodzi z szerokiej wtyczki koło kompa,tylko że to fachmen od gazu znalazł usterke i przylutował cool.gif
Dokladnie TAK! Nie zauwazylem tego. Przy okazji podregulowal, powiedzial ze teraz bedzie mniej palil i jakos unolot wyjatkowo ladniej sie zbiera smile.gif
