Prawidłowa temperatura pracy silnika?
Witam!
chciałem sie dowiedzieć co ile wynosi jedna podziałka w wskazaniu temperatury cieczy chłodzącej. Pragne dodać iż podczas jazdy oscyluje w granicach 5 kreski czyli wg mnie ok 80st a wentylator włącza sie przy ok 100 czyli jak stoi pionowo. Mam Fiata Uno z 99 z silnikiem 1.0Fire na wtrysku Boscha:-)Czy ta temperatura jest praidłowa,czy może nie jest to wina termostatu albo czujnika??
> Witam!
> czujnika??
Oj masz problem....
Ja w turbiaku muszę ręcznie (przyciskiem) odpalać wentylator.
A sugeruje sie tylko tym kiedy wskazówka dojedzie do połowy wskaźnika.
Moim zdaniem czy ci sie wentylator włacza przy 80 czy np 99 to nie jest aż tak istotne. Ważne, że sie włącza, nie przegrzewa silnika i nie gotuje wody (płynu) w chłodnicy. smile.gif
> Witam!
> czujnika??
też miałem ten roblem
ale w uno przy normalnej jezdzie to jest własnie jakieś 82stC
> Witam!
Ja mam tak, że wskaźnik na rozgrzanym silniku pokazuje 1/4 skali i 1 kreskę powyżej. Wentylator włącza się mniej więcej w połowie skali.
Czasami mam tak, że wskaźnik oscyluje między 1 kreską poniżej a 1/4 skali. Ale to zdarzyło się 2 razy.
