sprzęgło
Od jakiegoś czasu mam problem ze sprzęgłem w moim puntku. Po wciśnięciu delikatnym sprzęgła słychać chrobotanie, jak wcisnę do końca ustępuje, ale coś stuknie zanim dojdzie do końca. Biegi wchodzą dobrze, tylko jak jest zimny troszkę ciężko 1 i 2 wchodzi. Co to może być?
Ja mam natomiast takie pytanie (przepraszam, że sie podczepiłem do wątku) po odpaleniu kropka słychać delikatne cykliczne chrobotanie z łączenia silnika i skrzyni (zachrobocze dwa trzy razy przerwa na 2s i s powrotem) jak wcisnę pedał sprzęgła to chrobotanie ustaje? Ma ktoś jakieś sugestie? Kropek ma 10lat i 124500km przelotu sprzęgło, skrzynia wszystko seria nigdy nic nie było zaglądane nawet olej w skrzyni nie był sprawdzany lub wymieniany sciana.gif
> Co to może być?
> sprzęgło...
> kończy się łożysko
Ile może kosztować wymiana takiego łożyska?
> IMO to docisk (generalnie sprzęgło kompletne do wymiany)
> Kropek ma 10lat i
> zgroza, zakładam ze płynów też nie zmienialiście??? hamulcowy,
> chłodnicy itp...
> wymienił bym na dzień dobry to sprzęgło, rozrząd, oleje w skrzyni i
> silniku, przed mrozami koniecznie połyn chłodniczy i co dwa lata
> trzeba wymeniać hamulcowy...
> zadbaj o to bo juz zapewne jest kropek zapuszczony, jesli tego nie
> zrobisz zapuści się nie do odwrócenia
Nie no, aż takiej tragedii to nie ma. Hamulcowy był wymieniany rok temu (kampania- przewody hamulcowe) płyn chłodniczy był wymieniany we wrześniu zeszłego roku co ciekawe zawsze mi go ubywa do minimum i tak już zostaje niewiem.gif olej silnikowy ma zmieniany co 15 000km- jeździ cały czas na pełnym syntetyku i nie ma żadnych wycieków ani nie popija sobie oleju grinser006.gif. Mam jeszcze pytanie odnośnie lewego powietrza co może się z tym wiązać, ponieważ mam poszarpaną uszczelkę przy przepustnicy i jak zatkam ręką dolot to słychać z tamtych okolić syk zasysanego powietrza. Rozrząd był robiony jakieś 20 000km razem z pompą wody.
> no juz sie przestraszyłem że totalnie nic nie robiliście
> zrób sprzęgło kompletne z szczególnym zwróceniem uwagi na
> uszczelniacz wału i takie tam elementy w środku...
> a co do uszczelki z pod przepustnicy to nic tylko wymienić
Spoko zaraz po świętach jadę z kropkiem na wymianę oleju w skrzyni i silniku oraz wymianę świeć.
Wymienia się KOMPLET icon_rolleyes.gif.
