problem z fabrycznym immobiliserem...
po ogolnych problemach ze stacyjka-
otoz awaria chyba jego nastapila:najpierw zalaczal sie bez kluczyka w stacyjce(kluczyk nawet daleko poza autem),a teraz nie zalacza sie juz wogole tzn.jak blisko by kluczyk tej "petli" nie byl to i tak lampka miga-tym samym auto nie da sie odpalic wogole,wiadomo-kreci ale mu czegos brakuje.
stacyjka jest juz nowa,wszystko pozakladane ok,dodam ze immobiliser jest osobny od stacyjki.
Ale jak teraz odpalic auto ???? Stoi sobie na podworku,nijak go zapalic-a wypadaloby bo to auto do pracy sluzyc ma zazwyczaj.
zarowno jeden jak i drugi kluczyk(czyli 2 transpondery) nic nie trybi.
co radzicie ?? auto to reno kangoo diesel,wiec serwis jest bardzo drogi i za usuniecie tego problemu bym chyba na wakacje nigdzie nie pojechal(bez przesady no ale).
da sie to jakos ominac ?? chodzi mi o to czy np.podlaczenie do kompa by pomoglo cos wogole ???? mozna to jakos na stale wylaczyc ???? a moze zastapic innym immobiliserem ???? kto to wogole moze usunac czy naprawic ????
domyslam sie ze niektore rady nie beda opisane na kaciku(ze wzgl.bezpieczenstwa) i dobrze,ale poprosze byscie swoje sugestie wyslali na priv,bo mam nie lada problem.
te ogolnodostepowe-jezeli takowe sa,jak wiadomo na kacik spoko.
kazda rada moze sie przydac...
> trybi.
sam napewno cic nie wymyślisz.
najprawdopodobniej odbiornik nie działa i nie rozpoznaje sygnału transpondera. to dośc ułomny system w renaultach, najlepszym rozwiązaniem jest wywalić oryginalny immo i zapodac jakiś niefabryczny. wywalenie wymaga stosowania odpowiedniego softu więc będzie kosztowało nie mało i musi zrobić to dobry elektryk, sprawa dośc trudna, musi robić to ktoś odpowiedzialny. naprawienie oryginalnego immo najszybciej wykonasz w aso, ale koszty będą ogromne, lepiej zainwestować raz w wywalenie niż kilka razy w naprawianie i holowanie.
miałem podobną sytuacje w palio, immo nie rozbrajał się w wysokich temperaturach, po trzecim razie blokował sie na pare godzin. odstraszyła mnie cena jego wywalenia(400zł), nauczyłem sie że chwilkę trzeba poczekać albo oddalić kluczyk od auta, teraz nie mam już problemów.
no to moze kupic jakis alarm z funkcja immo od razu ???? w sumie zalozenie jakiegos alarmu w moich okolica zaczzyna sie od 300zl,za 500 mialbym spoko chyba(gowniarz jakis nie zarzadzi),ale czy cos takiego rozwiaze sprawe na zawsze ???? Czy alarmiarz w tym wlasnie zakresie by to zrobil ???? Przeciez to dodatkowe zajecie dla niego....kur...denerwuje mnie to auto...stoi i nie da sie w zaden sposob odpalic dziadostwo...
właśnie o to mi chodzi, założyć nowy niefabryczny immo, ale lepiej zakładać go oddzielnie a nie z alarmem.
problemem jest tylko wywalenie oryginalnego immo, szukaj odpowiedniego fachowca co to zrobi a nie popsuje jeszcze bardziej
> bardziej
no powiedzmy ze fachowca juz mam,a raczej namiary na niego-koles pracuje w serwisie chyba skody.
Tak sie zastanawiam ile moze kosztoac mnie ta cala zabawa ???? co by to nie bylo...naprawa tego-mam tu na mysli wymiane petli moze albo ponowne zakodowanie go..no nie wiem...albo wywalenie go na dobre..jakie to moga byc orientacyjne koszty ????
przeczyscilem wszystkie styki w aucie,klemy od aku,od tych kostek itp. ale nic to nie dalo...liczylem ze moze cos zasniedzialo i dlatego sie cos dzieje,ale nic nic...
a gdzie jest wogole komp w kangoo ???? moze bym go wypial,tez przeczyscil styki itp...
pisałem że w palio koleś zawołał 400zł za wywalenie starego immo, koszt nowego to około 300zł
> co by
IMO 500-1000zł
dowiedz się ile bedzie kosztowała naprawa i czy bedzie skuteczna. jeśli będziesz miał wątpliwości to wywalaj stary immo i zapodaj nowy ok.gif
koniecznie musisz zapytać w aso i tą cene porównywać do kosztów zwykłego elektromechanika.
niewiem.gif może ktoś ci pomoże i podpowie.
BTW poszukaj na innych forach renault, możliwe że ktoś już to opisywał.
