Sprawdzenie sondy lambda
Jaki jest najprostszy sposob na sprawdzenie poprawności działania sondy lambda?
Do wyboru kilka, zależnie od możliwości, sprzetu i / lub kasy:
1. Miernikiem (wskazówkowy dobry lub cyfrowy szybki z bargrafem) - podpiąć i sprawdzić napięcie (między sygnałowym czarnym a szarym, w czasie pracy po rozgrzaniu silnika. Przy okazji wczesniej mozna sprawdzić, czy jest grzanie sondy, jeśli jest z grzałką lub napięcie 12 V na zaciskacc biały-biały sondy (4 przewodowej) w czasie pracy silnika
2. Testerem ("fabrycznym" lub własnej roboty, ale pewnym) , takze po przyłączeniu do zacisków sondy, po rozgrzaniu silnika
3. W ASO za parę dych.
jeżeli zuzycioe paliwa jest w normie, to sonda raczej jest dobra. I odwrotnie, przy przepale mozna zacząć podejrzewać sondę.
Powodzenia
> Powodzenia
mam sonde 3 przewodową. czarna kostka i oddzielny przewód zielony chyba.
Mógłbyś rozwinąć myśl dotyczącą miernika? Co dokładniej sprawdzasz? i jakie ma być napięcie?
Mam właśnie problem ze spalaniem, jeżdzę b. spokojnie po miejście a jeden bak paliwa starcza na 250km czyli pijak pali mi 15l na 100km..... icon_rolleyes.gif
I nie mam pomysłu gdzie tkwi problem...
Może akurat walnęła mi sonda bo nigdy nie wymieniana i swoje lata ma....
