Autoalarm fabryczny fiat bravo 97
Witam od niedawna jestem posiadaczem bravo td100sx rocznik97. mam problem z autoalarmem. nie daje sie zamknac auta/uzbroic autoalarmu naciskajac przycisk w kluczyku. mam oryginlany kluczyk brazowy i dwa niebieski . autoalarm jest w aucie. wlacznik w komorze bezpiecznikow wlaczony. diody w pilotach dzialaja. moge zamknac auto kluczykiem pzrekrecajac w zamku centralny dziala. co moze byc nie tak. pozdrawiam
Może trzeba ponownie zaprogramować pilota do centralki alarmu.
mozna to zrobiuc samemu?
Mam to samo w Bravie .Byłem u spcjalisty.Orzekł; wymiana.Jeżdżę
tak jak jest i czasem działa (jak jest ciepło )a teraz nie,i tak się dzieje
co roku.
> tak jak jest i czasem działa (jak jest ciepło )a teraz nie,i tak się dzieje co roku.
Czyli wniosek z tego taki, że te piloty fabryczne są liche, bo mój również odmówił współpracy.
Ale jak zrobiłem rozeznanie i okazało się że nikt nie jest tego w stanie naprawić za rozsądne pieniądze to wstawiłem sobie dodatkowy sterownik c.z. i otwieram i zamykam maryche z pilota.
Koszt ok 80 pln, robota własna.
Oczywiście. W lampce sufitowej jest malutki przycisk i dioda.
Na smietniku instrukcja
Gdzie ten smietnik?
> Gdzie ten smietnik?
Poczytaj dokłednie FAQ
> Sorry nie linkujemy śmietnika bo grozi
znalazlem instrukcje na smietniku:D
nie moge zaprogramowac kluczykow poniewaz centrala ma zabezpieczenie wlaczone. do ktorego wymagany jest numer kluczyka. wedlug instrukcji jest on na blaszce ktorej nie mam przy kluczykach ; mad.gif
