Po rozgrzaniu czuć olej przekładniowy
Jak w temacie po dłuższej jeździe, ew. szybszym kręceniu sie po mieście w samochodzie z ogrzewania czuć olejem (na mój gust przekładniowym - inny zapach niz palonego silnikowego)
Co to może być??
> obok autka po zatrzymaniu i w garażu tez czuć od rozgrzanego sam
> Co to może być??
Musisz wejść pod auto i popatrzeć czy Ci z uszczelniacza półosi nie chlapie po wydechu
> chlapie po wydechu
Nie no jest czysto i w garażu też jest czysto tzn. nie ma śladów oleju frown.gif
To jest moja sugestia że to przekładniowy i że z ogrzewania no to generalnie na pewno przy rozgrzanym aucie ale do końca z kąd to nie wiem i co to???
Moze ktoś miał styczność ???
> oleju
> nie wiem i co to???
To może odma
To nie olej przekładniowy tylko płyn chłodniczy.
Mam to samo jak ciepełko załącze...
Wymiana nagrzewnicy dopiero na wiosne bo płynu nie ubywa i nie paruja szyby narazie..
> Nagrzewnica może sie leciutko pocic i stąd ten przykry zapach
> szyby narazie..
No a może nagrzewnica czyli co z nią nie tak???
> szyby narazie..
Ale co to znaczy ?? Płyn mi nie ucieka - szyby nie parują ale śmierdzi a nie wiem czemu ???
Sprawdź:
- uszczelniacze półosi - czy nie ma śladów oleju na skrzyni i na wydechu - musisz wejść pod auto i oglądnąć, a nie patrzeć czy nie zostawia plam pod autem!
- inne wycieki oleju z silnika - j.w
- odme - czy nie jest przetarta, czy nie spadła z krućća
- nagrzewnice - czy Ci płyn nie ucieka, czy nie masz mokrej ścianki grodziowej
Więcej możliwości raczej nie ma.....
