900 gasnie po nagrzaniu
Mam poważny problem z autkiem syna; poważny dlatego że jest potrzebne, a odmawia współpracy crazy.gif
Cinquecento 900 wtrysk ; zimny pali OK, po kilku minutach pracy zaczyna szarpać, pojawiają się chwilowe spadki obrotów (dodawanie gazu nie pomaga) i po chwili silnik gaśnie.
Paliwo jest podawane (ciśnienia nie mierzyłem, ale pompa pracuje), a po zdjęciu węża z układu wtryskowego paliwo wydalane jest dosyć obficie i gwałtownie. Niestety, tylko taką (subiektywną) metodą pomiaru obecnie dysponuję.
Iskra jest cały czas, więc raczej usterka czujnika na kole pasowym odpada. Nie znam wcześniejszej historii pojazdu -został kupiony tydzień temu z przebiegiem 70 tys. mil (kto to wie, czy to prawda?) Stan jak na dziesięcioletnie auto raczej bardzo dobry.
Po ostygnięciu silnik znowu odpla na dotyk i po paru minutach gaśnie.
Tak więc mam nadzieję, że to jakaś pierdoła i proszę o naprowadzenie. Sytuację pogarsza fakt, że mój aktualny dostęp do internetu jest ograniczony do ok. pięciu minut dziennie - tak więc wszelkie wyszukiwarki odpadają a sprawa jest pilna.
Na koniec podzielę się moim podejrzeniem (ale proszę o ewentualne uwagi)
Podejrzewam, że uszkodzony czujnik temperatury przez cały czas podaje sygnał niskiej temperatury silnika, który to silnik cały czas pracuje na ssaniu, i po paru minutach pracy i zagrzaniu się ulega zalaniu i gaśnie. Niestety - pomimo że mam multimetr, nie znam charakterystyki tego czujnika.
To taka moja wstępna diagnoza (która wymaga potwierdzenia)
Proszę o ewentualne inne pomysły lub linki, pozdrawiam - Gerri
> Witam z sąsiedniego forum
> Cinquecento 900 wtrysk – zimny pali OK, po kilku minutach
> obficie i gwałtownie. Niestety – tylko taką
> Po ostygnięciu silnik znowu odpla „na dotyk” i po
> ograniczony do ok. pięciu minut dziennie – tak więc
> wszelkie „wyszukiwarki” odpadają –
> uwagi)
> pracuje na „ssaniu”, i po paru minutach
> pracy i zagrzaniu się ulega „zalaniu” i
> gaśnie. Niestety – pomimo że mam multimetr, nie znam
Ja miałem tak gdy nie miałem łapaka ciepłego powietrza
pozdro.
> pozdro.
Chyba wlasnie w tej rurce jest problem: zauwazylem, ze jest mocno zagieta (prawie plaska). Byc moze wlasnie ona poprzez niedostatek powietrza powoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki i gasniecie po nagrzaniu. Na razie na wszelki wypadek zmienilem swiece (byly takie nie bardzo) i poprawilem ta rurke, zeby nie tlumila przeplywu powietrza. Na razie jezdzi - oby to bylo to smile.gif
Pzdr. - Gerri
