2.4 td wizyta u pompiarza i efekty - help
witam oddałem auto do w miarę cenionego i zawalonego robotą zakładu robiącego diesle gdyż okazało się podczas próby ustawienia kąta wtrysku nie jest to możliwe i wyszło że tuleja nastawiacza (czy jakoś tak) jest zjechana i przez to nie ma szans na jakiekolwiek ingerencje - zmiany
kat wtrysku nie ulegal zadnej zmianie przy probach regulacji czy tez wzgledem obrotow silnika
było non stop 1.2
tuleja wymieniona - dzis na fajrant szybko odebralem auto odpalilo normalnie po paru kilometrach na swiatlach zauwazylem ze obroty faluja rzedu 1000 - 1100 rpm
bylo juz za pozno zeby wrocic i zlozyc reklamacje
po zgaszeniu auta i odpaleniu obroty sa ok + - 800
jak tylko przygazuję trochę już coś się krzaczy ostro
podłączyłem u kumpla na jakimś uniwersalnym kompie diagnostycznym i faktycznie widać że kąt jest ok jak tylko się odpali ale po przygazowaniu wchodzi na jakieś chore 2.4 - 3
kurcze moze wiecie dlaczego?
musze sie jakoś przygotowac na rozmowę z fachurami
przed jakimikolwiek ingerencjami obroty byly super zero falowania palił na dotyk
wtryski nówki paliwo tylko statoil
dzieki za ewentualne podpowiedzi
niwiem czy to jest to samo ale ja miałem wymieniana jakąś przesówke ale gosc tez mówił na to rozdzilacz. powód wymiany był taki ze obroty falowały od 800 do 1200. po wymianie wszystko było oki ale teraz zaodserwowałem ze znowu zaczyna falowac ale juz tak minimalnie i nie zawsze
mała relacja z tego co dziś było i się wydarzyło nie wiem może kiedyś komuś się przyda
zajechałem do pompiarza - firma diesel service białystok - fachursko brzmi heh
powiedziałem pokazałem chłopy popatrzyły powiedzieli że coś tam zaraz nastawią - poprawią
tja i zmniejszyli dawkę paliwa za pomocą młotka drewnianego kołka i dwóch śrubokrętów angryfire.gif
efekt - fakt obroty 900 + - stabilne, dużo jezdziłem dziś i faktyczne mniej pali heh, wkręca się jako tako. Wyjechałem zadowolony - do czasu jak silnik nie ostygł i nie odpaliłem go
mianowicie odpala i obroty ostro skaczą silnikem szarpie i nagle sie stabilizuje
a teraz jak dojechałem do domu po calym dniu obroty znów minimalnie sobie chodzą
k..... czuje ze te ich ustawianie kąta to o kant dupy
jutro jade do zioma podepne pod kompa i zobacze jaki jest kąt wtrysku czy faktycznie naprawione
jak nie to będzie raban
zresztą jak z debilami gadac skoro jak dodawałem gazu na wolnych to jeden chwycił za wąż dolotu i stwierdził że mu za słabo dmucha i turbina padnieta haaaaahhhh turbo suchutkie cichutkie a na wskazniku na wolnych 0.5 bara grinser006.gif
a pod obciażeniem 1.2 coż
tyle z relacji
jutro ciąg dalszy pozdrawiam
