renault megane coupe - 97 - lista pytan do specow
witam..
kupilem dla mamy coupe - chcialbym wiedziec kilka rzeczy
od specow bo nie znam tego auta na tyle dobrze aby rozwiazac problemy nie bladzac smile.gif
1. czy mozna jakos ustawic aby zamykala sie sama od srodka?
jest guzik na desce do zamykania ale trzeba go wciskac recznie - chcialbym aby auto samo sie zamykalo po ruszeniu
2. czy trudno jest wymienic lusterka boczne? mam elektrycznie regulowane - czarne a'la Mki - chce sie zamienic na std. duze zwykle tez el. regulowane
3. czy lampy do tylu pasuja od wersji po lifcie? chcialbym cale czerwone do tylu zalozyc - czy mozna je po prostu kupic od mlodszej wersji?
4.czy "bezkarnie" moge odkleic brewki? nie uszkodze przy tym lamp jakos? ktos takie cos robil?
5. czy moge dokupic halogeny i wstawic w zderzak - jaki wlacznik halogenow wtedy trzeba zrobic? czy na desce bedzie kontrolka?
6. jakie kola do std. zawieszenia - jak najwieksza felga a jak najwezsza opona.. czy np. 195/50/16 wypelni luke nadkola i czy nie bedzie jakos ocierac o blotniki? jaki jest "bezpieczny" bez przerobek wymiar kolek?
7. jaki dystans mozna zalozyc na tylna os i do jakiej szerokosci opon aby nie tarly o nadkola z tylu przy ugieciu podczas amortyzacji zawieszenia
prosilbym o odp jesli to mozliwe
dzieki pozdrawiam!
Jeżeli masz taką opcję to uaktywnia się ją następująco:
1. Włączasz zapłon.
2. Naciskasz i trzymasz wciśnięty przycisk centralnego na desce w pozycji zamykania.
3. Jeżeli po krótkim czasie usłyszysz charakterystyczny dźwięk oznacza to, że opcja automatycznego zamykania została włączona (oczywiście jeżeli ją posiadasz).
Wyłączenie funkcji odbywa się w identyczny sposób tylko przycisk trzymasz w pozycji otwierania.
Ja domontowałem u siebie (co prawda w hatchbacku, ale to żadna różnica) osobny włącznik(razem z kontrolką) umieszczony został w tym malutkim schowku z lewej strony kierownicy (wielkości paczki fajek). Czy da się wykorzystać oryginalny włącznik (ten od świateł) tego nie wiem.
tak sobie mysle - kupie jak cos caly przelacznik zespolony..
> 1. Włączasz zapłon.
> pozycji zamykania.
tak mam a laluni - i to dzialalo podczas jazdy..
a w coupe nie sprawdzalem podczas tylko zaplonu.. bo jesli zaplon a tryb jazdy ma znaczenie - to nie dziala.. po podczas jazdy sprawdzalem to.. nie dalo sie zalaczyc..
wiec mysle ze pewnie mam tej opcji..
thx za info
