wyciagniecie na chwile butli?
mam pytanie;
bede montowal hak holowniczy i jest on w punto mk1 tak zmyslnie skonstruowany ze musze goprzykrecic takze do kosza kola zapasowego co wiaze sie z wyciagnieciem butli.
jak wyciagnac butle, co odlaczyc, czy jest to proste i idiotoodporne czy lepiej dac zarobic gazownikowi. ile wreszcie moze mnie orientacyjnie gazownik za takie cos skroic?
Jeśli nie jesteś technicznie całkiem idiotą to sobie poradzisz.
Trzeba pozakręcać obydwa zawory w wielozaworze. Najlepiej wcześniej wyjeździć gaz do ostatka. Poluzować śruby przewodów delikatnie aż zejdą resztki gazu- w przewiewnym miejscu i Z DALA Z OGNIEM . Jak już gaz zejdzie wykręć przewody całkowicie i dalej rób co chcesz. Montaż w kolejności odwrotnej. Po zalaniu gazu na nowo sprawdź szczelność -najlepiej pianą z mydła.
ALA JAK MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI daj lepiej zarobić gazownikowi.
> mam pytanie;
nie jest to iditoodporne. trzeba robic to z glowa. zreszta jak wszytsko. sluszne rady masz powyzej.
pamietaj, ze to gaz! wiec zanim zabierzesz sie do pracy skoncz papierosa wink.gif
> pozdro
50 pln to dobra cena za wyciagniecie butli i zamontowanie jej na nowo? u gazownika ktory inst. owa zakladal?
pozdro
> pozdro
> za dużo
jak zmienie pompe to zrobisz odciecie?
pozdro
Za tą kasę wolałbym się pomęczyć jakieś 20 min i napełnić potem butlę niż dać zarobić gaziarzowi. Uwierz w siebie i sam to zrób. Bardzo prosta sprawa, na pewno sobie poradzisz. Dostosuj się tylko do powyższych wskazówek. Powodzenia i rób to rozważnie i OSTROŻNIE !!!
> OSTROŻNIE !!!
> zrobie nie ma problemu
podeslij na priwa co mam kupic
pozdro
