Wspomaganie w CC
Interesuje mnie temat zainstalowania wspomagania do mojej maszynki bo na 15" ciezko sie kreci a i dziury szarpia kierownica
czy ktos moze juz cos z tym kombinowal ? mechanik mowil mi ze jest tam malo miejsca i watpliwa sprawa ze sie zmiesci ale nie do konca moge mu ufam bo znam go kupe lat i pewnie len przez niego przemawia zlosnik.gif
i dluga sprawa ma ktos cpu od 1.1spi + klima lub dobrego elektornika ktory sie naprawia cpu tanio - elblag/gdansk+ okolice ?
Pozdrawiam Rafal.
To ten mechanik chyba nie ma pojęcie o wspomaganiach w SC.
To wspomaganie tej elektryczne i jest pod dechą a nie w komorze silnika. Podobno da się do CC takie wspomaganie wsadzić. Ale licz się, że musisz wspawać nową łapę pod deskę rozdzielczą. Do tego musisz zmienić maglownicę i a nie są to tanie elementy.
zakladalem rok temu wsp do cc
da sie
wymiana maglownicy nie jest konieczna ale mozna
sa potrzebne male przerobki blacharskie pod deska rozdzielcza,
bez demolki sie nie da
najwiekszy problem jest ze zmiana przelacznikow w kierownicy
poniewaz kolumna jest od sc to musisz zmienic tez te przelaczniki z wiazką i podłaczyc
-a to juz jest duze druciarstwo
te z cc nie pasuja wiazka tez jest zupelnie inna
Wiec problemu niema bo decha i przelaczniki od SC sa juz zamontowane w cc zlosnik.gif aha- Silniczek+klima tyż zlosnik.gif borykam sie teraz z obrotomierzem bo deska wydaje sie dosc wysoko i chyba bedzie problem z wpasowaniem
> w cc aha- Silniczek+klima tyż borykam sie teraz z
Swego czasu interesowałem sie tematem ze względów zdrowotnych i z tego co pamiętam, to musisz mieć kolumnę kierowniczą z całym mechanizmem+sterownik do tego, a o maglownicy nie wspomnę, bo ma inne przełożenia...
I to chyba tyle!
Powodzenia
  • 1 miesiąc później...
> Witam posiadam CC z silniczkiem od SC 1.1 Spi + klima
> przemawia
> Pozdrawiam Rafal.
Wiam, ja mam juz wszystko zamontowane ,kolumne cala kompa itd, wtyczki wszystkie podlaczone tylko zostala mi jescze jedna biala wtyczka na długich chyba szesciu kabelkach i nie wiem jak ja wmącic i do czego.... oczywiscie sprawdzalem i bez tego podlaczenia nie dziala nic...
wie ktos co z tym zrobicc?
seicento mam spi a to bylo wyjete z mpi i pewnie tam byla do podlaczenia jakas kostka...
pomocy....
