światło wstecznego raz działa raz nie astra G
Witam jak w temacie gdy wrzyce wsteczny to lampa wstecznego raz się zapali a raz nie .. a czasem zapali się dopiero wtedy gdy rusze na wstecznym ..
gdzie szukać przyczyny ?
Ja bym zaczął od zainwestowania 1,20zł w żarówkę, jeśli to by nie przyniosło skutku sprawdził bym przewody dochodzące do czujnika czy coś się nie poluzowało, nie zaśniedziało... itp
Jeśli oględziny wypadły by pozytywnie - kupił bym czujnik cofania.
no ja właśnie obstawiam ten czujnik tylko ... gdzie on jest ? 270751858-jezyk.gif
a co do żarówki hm... wkońcu świeci czasem myślisz że ona może być przyczyną ? confused.gif
Miałem to samo wystarczyło dakręcić czujnik który jest w korpusie skrzyni biegów.
Szukaj niedaleko miarki oleju silnika - obok na skrzyni będzie tej czujnik idea.gif
> przyczyną ?
mało prawdopodobne... ale widziałem już takie cuda z żarówkami - że nic mnie nie zdziwi.
Miałem podobnie w mojej eFce i wymiana czujnika pomogła w 100%. W moim przypadku koszt około 25 zeta nie wiem jak do G.
  • 1 miesiąc później...
koledzy ma ktoś może zdjęcie gdzie to ustrojstwo jest (czujnik)
Do skrzyni biegów dochodzi tylko jeden podwojny kabel i jest wylacznik cofania. Szukaj gdzies w polowie skrzyni z przodu lub z tyłu.
