Skrzynia biegów CC'S z czego da radę części do tego wsadzić
Koledzy pomóżcie bo mam kilka pytań : Wszystko odnosi się do skrzyni sportingowej.
1. Czy mechanizm różnicowy i jego obudowa podejdą z innej skrzynki niż sportingowa??
2. Czy obudowa sprzęgła podejdzie do skrzyni sportingowej od innej skrzynki ??
3. Czy może lepiej kupić skrzynkę sportingową i nie bawić się w składanie tej na nowo.??
Takie małe dodatkowe pytania.;
3. Sprzęgło kompletne przy okazji wymieniać.... I jakie najlepiej Valeo, czy coś innego w rozsądnych pieniążkach
4. Olej do skrzyni jaki lać jak nie wiem jaki był wcześniej ???
5. Jaką farbą pomalować miskę olejową i dekiel na skrzyni biegów ten metalowy, żeby to w miarę było odporne za uderzenia i nie odłaziło po tygodniu.
Z góry dzięki za pomoc.
Fotka części które muszę wymienić bo zostały uszkodzone angryfire.gif.
Pewnie mnie ktoś poprawi ale przerabiałem ostatnio temat
1. Jak przełożenie główne będzie to samo to tak. ważna ilość zębów w tym co będziesz chciał wymienić, z obudową to zależne mocowanie łap i samych łap, mnie nie podeszła pod e skową łapę obudowa samej skrzynki z 1.2 75 obudowa sprzęgła ta sama
2. obudowa podejdzie nawet z innych jak 1.1 1.2
3. jak bebechy masz całe to taniej yba samą obudowę w cenie złomu
3a. a po co za jakiś czas znowu wszystko zrzucać do sprzęgła ja ostatnio reanimowałem skrzynkę i też zmieniałem komplet sprzęgła na Valeo
4. wedle uznania tani Hipol i taka sama specyfikacja jak oryginał po co przepłacać.
5. czy ja wiem czy to ma sens ale niech się wypowiedzą też inni bo ja nie malowałem
> sportingowej.
> niż sportingowa??
Nie
> skrzynki ??
Tak, od dowolnej skrzyni C.514
Lepiej poszukaj z palio.
AP od 1.2 16V - na allegro bywaja w smiesznych cenach.
Do C.514 tylko Castrol TAF-X
Hameraitem malowalem i bylo OK. Trzeba dobrze przygotowac.
> Fotka części które muszę wymienić bo zostały uszkodzone .
> i jak byś mógł wrzuć fotę co ci tak wypruło obudowę
Satelita w mechanizmie różnicowym pękła i takie spustoszenie zrobiła.
nie zgadzam sie z Twoja opinia a propo oleju, po zalaniu taf-x krzynka o wiele lepiej chodzi, nie mowie juz o pracy przy niskich temp. bo na oryginalnym oleju byl dramat, a teraz jest duzo lepiej
Tak powrócę do tematu i zapytam się:
1. jakim smarem wypełnić te przeguby i osłony na nich i ile kilo tego smarowidła kupić???
2. czy do skrzynki z punto 1 z silnikiem 1.2 8V podejdą półośki i te przeguby co się wpycha do mechanizmu różnicowego od sportinga.?? i czy to będzie dłuższa skrzynia niż w standardzie przy 1.1 czy porównywalnej długości z skrzynią sportingową.
3.I najważniejsze jak wycentrować tarcze sprzęgła nie mając tego "trzpienia" jest jakiś sposób?
> smarowidła kupić???
Zwykly smar grafitowy. Nieraz mozna kupic w gotowych "porcjach" na jeden przegub. W kazdym razie nie za duzo.
Skrzynia z punto 1.1 jest taka sama jak w ccs, w 1.2 jest troche dłuższa.
Na oko.
