Stuka przy ruszaniu
Witam, od pewnego czasu mam pewien problem,a mianowicie podczas delikatnego ruszania z 1, slychać dziwny odgłos:takie błuuuu... tak jakby coś drgało(tłumik?) a następnie cichnie... nie występuje przy ruszaniu z obrotami 2000rmp. Dodam, że jeszcze bardziej słyszalne jest to w momencie, gdy chce ruszyć z biegu... (przy woooooolno toczącym się samochodzie). Posmarowałem dziś poduszki pod silnikiem, ale nic nie dało... Próbowałem ruszać tłumikiem na prawo i lewo, ale nic...o nic nie stuka...Czy ma ktoś jakiś pomysł, albo miał podobny problem?Dodam, iż kiedyś będąc u tłumikarza, powiedziano mi, że samochód ma troszkę przesunięty cały układ wydechowy w przód?!I kolejne pytanie, czy w puncie mk2 bańka tłumika końcowego wystaje poniżej tylnej belki? Bo u mnie jakoś coś troche wystaje i wydaje mi się, że jest bardzo nisko....Pozdrawiam.
Trza by było wleżć do kanału i oblookać ten wydech na obciążeniu np. chcąc ruszyć z zablokowanymi kołami albo na zaciągniętym ręcznym.
To było bardzo niemądre-bardzo szybko zniszczysz w ten sposób zawieszenie silnika-guma +jakiekolwiek smarowidło grzeje sie i wulkanizuje-twardnieje i pęka-koszt znaczny
Sprawdź czy wydech nie zardzewiał na tyle ze rura sie wygięła i gdzieś stuka wink.gif
A może to izolacja termiczna co jest zamontowana nad wydechem? Takie same objawy dawała tacie w mk I smile.gif
> gdzieś stuka
Ale to był silikon w sprayu przeznaczony właśnie do gumowych elementów. Co do przerdzewiałej rury to nic takiego nie zauważyłem. A izolacje termiczną sprawdze może jutro to dam znać czy to, to stuka...
Hmmmmmmmmmmmmm...............
Stuku puku .... gdbamy ....
---wachacz przedni może stukać ...
---poduszka pod skrzynią ....
---poduszka pod silnkiem ...
---poduszka pod amorem ....
---amor ....
- umnie raz stukało raz nie .... zachodziłem w głowę co to może być ....
okazało sie iż jak siedzi pasażer to stuka siedzenie "szyna " fotela paseżera do przesuwania przód tył rotfl.gif...
teraz mi stuka skrzynia ... poduszka pod skrzynią któras tam ... czas na wymianę ....
i stuka przy ruszaniu z jednynki ( niezawsze ) a czasem jak hamuje silnikiem na dwójce ....
pozdrawiam allllllll
---------------------ciach-----------------------
Ja tu obstawiam po wczorajszej obserwacji na wydech, tylko że kanału brak by sprawdzić..
