Brava 1,2 16V - układ chłodzenia
Witam wszystkich.
Mam mały problem, od jakiegoś czasu w nagrzewnicy słychać przelewający się płyn i bulgotanie. Układ był już 4 odpowietrzany, uszczelka pod głowicą jest ok, płyn chłodzący był wymieniany a bulganie ciągle występuje...
Czy miał ktoś coś takiego???
uklad zle odpowietrzony (malo plynu w obiegu), napisz jak odpowietrzales ??
Robili to w Fiacie, ale z tego co wiem to odpowietrzali 2 opowietrznikami w komorze silnika.
Tylko po odpowietrzaniu jest przez jakies 2 dni ok, czyli jakies 150 - 200 km. A później znowu jest to samo...
Jest jeszcze trzeci odpowietrznik, znajduje się z tyłu za silnikiem na wężu od nagrzewnicy. ok.gif
Jesli masz dobry płyn w układzie to szukaj śladów jasnego osadu. Czasami na łaczeniach lub na samych wężach jest jakas nieszczelnność, płyn jest wywalany pod cisnieniem i szybko paruje. Dlatego nie ma wyraźnego wycieku a płynu ubywa.
Trzy lata temu miałem identyczny problem, musiałem wymienić większość węży.
Nie ma nigdzie nieszczelności, płynu nie ubywa i dlatego mnie to dziwi skad te powietrze w nagrzewnicy?
nie ma cudów.
płynu "nie ubywa" bo poziom utrzymuje się dzięki powietrzu w układzie.
są bulgoty => jest powietrze => jest nieszczelność
gdzie? trzeba poszukać
jak? trzeba poczytać
Porządnie odpowietrzyć układ , szczególnie nagrzewnicę
Odpowietrznikiem na weżu przy podszybiu
hmmm mam dwa jeden na chłodnicy od strony pasażera na górze, drugi na podszybiu jako zakończenie węzyka (chyba od nagrzewnicy) a trzeci gdzie ? hmm.gif
> trzeci gdzie ?
tyle. są dwa: przy chłodnicy i i na przewodzie do nagrzewnicy. na śmietniku jest referat o odpowietrzaniu
