Problem z demontażem anteny dachowej - help
Czy miał Ktos z Was taki problem i tak aantenę że nie mozna jej zdemontować od góry tzn z dachu. Jakis czas temu złammała mi się antena przy gwincie i kupiłem nowa taka do montażu na dachu. Ta która mam jest oryginalna i najprawdopodobniej jest montowana fabrycznie od wewnątrz. Sciagnłałem juz nawet ten plastik który jest na dachu i pokrywa antene ale nie znalazłem tam sruby tylko otwór w którym widac koniec śruby zakręcanej od wewnątrz (chyba).
Nie bardzo mi sie uśmiecha demontować tapicerke dachu - prosze o pomoc - ktos miał może taki problem i taka antene?
Dodam że po zdemontowaniu lampki oświetlenia tez nie ma do niej dostepu.
Jak sprawdzałem w eperze jest to antena ze wzmacniaczem i troche inaczej jest zbudowana od zwykłej.
> Witam
> (chyba).
> dostepu.
.... napiszę tak.....
Prędzej ściągniesz tapicerkę, niż w inny sposób otrzesz do anteny!
Nie musisz ściągać całej, wystarczy z jednej strony z przodu i jak się postarasz, dosięgniesz.
Sam tak robiłem jak mi zajumali antenkę, demolując podstawkę.
Powodzenia
musisz tapicerke ściagnąc inaczej zapomnij o demontazu anteny.
jak masz nowa i chesz załozyc to tez tylko od srodka. inaczej jej nie przymocujesz:)
> przymocujesz:)
A jak mam nowa kupiona taką którą montuje sie na śrube od strony dachu to też będzei problem??
