Punto 1.1 problem z gazem
Cześć!
Wczoraj byłem na regulacji gazu w punto 1.1 ale nie bardzo dało to efekt (oprócz drenażu kieszeni). Problem polegał na tym, że samochód rano po odpaleniu i pracy na benzynie jakieś 2 minuty(instalka Tomasetto i Stag-50) i przełączeniu na gaz - spadał z obrotów i bez dodania gazu gasł. Próbowałem to zlikwidować ustawiająć je śróbą od wolnych obrotów ale:
1. jeśli ustawiłem tak aby nie gasł z rana na zimnym to po przejechaniu 1 km na światłach i rozgrzaniu obroty falują , prawie gasnie.
2. Jeżeli wtedy usatwie obroty to rano po przełączeniu również gaśnie.
Wczesniej wymieniłem pompę wody oraz przed wizytą u gazownika wymieniłem filtr powietrza.
Gazownik sprawdził Staga-50 pod komputerem - ustawił obroty i mieszanke. Dodatkowo wykasował błędy z komputera samochodu (wtrysk i coś tam jeszcze). Dziś sytuacja rano powtórzyłą sie czyli dusza.... Co wy na to? Pozdrawiam
To raczej trzeba było poeksperymentować z czasem nakładania paliw.
Może jest ustawiona za niska temperatura przełączania na gaz ?
Temperatura nie jest wogóle ustawiona bo nie ma zamontowanego czujnika temperatury.
