Problem z Gazem przy rozgrzanym silniku.
Dotyczy PUNTO I Sole 55
Mam mały problem przy rozgrzanym już dobrze silniku oczywiście gdy jest przełączony na gaz gdy stoje na światłach silnik zachowuje się jakby zaraz miał zgasnąć musze dodawać mu gazu by do tege nie dopuścić. Poza tym nie wiem czy ma to jakiść związek ale tem gdzie jest filtr powietrza jest mokro??? Nadmienie że jak u gazownika zboku tą rurkę doprowadzającą powietrze wyciągneli efekt ten znikł ale za to przy 80km/h chodzi jak czołg co to może być???
> może być???
Przerabiałem ten sam problem. Silnik krokowy przeczyść. U mnie cały był zasyfiony i przez to na wolnych obrotach to prawie gasł i na zakrętach jak brałem na luzie to mało nie gasł. Wyższe prędkości też ciężko osiągał, a teraz samochodzik chodzi jak trzeba. No prawie jak trzeba, ale to już jest o niebo lepiej niż było.
