na luzie trzyma wysokie obroty - co jest
Panowie - pomocy!!!
Podczas jazdy wszystko jest ok.
Gdy zrzucam na 2 obroty szaleją, wygląda tak jakby cały czas był wciśniety gaz, a ja mam nogę w górze.
Podczas jazdy nie widać żadnych objawów, można zdjać nogę z gazu i ładnie hamuje silnikiem.
Co ciekawe objaw nie jest stały. Występuje sporadycznie np. dziś.
Silniczek zasilany tylko benzynką. Zero gazu.
> Panowie - pomocy!!!
Zrób mu reset kompa przy okazji.
> Może krokowy się powoli sypie.
Ja tak miałem przy uszkodzonym czujniku temperatury silnika co idzie do kompa.
Prawdopodobnie masz go gdzię w kolektroze ssacym.
Jak chcesz to sprawdzić i takie rzeczy bedą wystepowały czesciej to wpadnij na spota w wawie do Blue City w piątek o 19 godz i się sprawdzi.
> do kompa.
> sprawdzi.
można jakieś dokładniejsze namiary na tego spota - jakieś dokładniejsze wskazanie miejsca pod blue city
Miałem podobny problem,tyle tylko,że na gaźniku.Okazało się,że spadła,taka gumka co jest na końcu linki od gazu przy gaźniku i blokowała powrót przepustnicy do biegu jałowego.
miałem coś podobnego tylko cały czas na luzie hulał, a na biegu sie uspokajał- trzeba docisnąć jedną z wtyczek (nie powiem od czego... ) ale jak staniesz przodem do auta- to po lewej stronie przy obudowie filtra powietrza. Mi załatwiło to sprawę tylko w moim wypadku ciągle sie tak działo
Też to miałem - jakie było moje zdziwienie icon_eek.gif gdy podczas zmiany biegów obroty zamiast delikatnie spadać rosły do 5kkm.
