Pływają światła na wolnych obrotach! Alternator?
Witam Wszystkich strapionych zimą:))).
Otóż, jak w temacie mam taką przyległość, że na wolnych obrotach 'pływają" mi światła! (dokładniej-mrugają!)
Altek po regeneracji, regulator nówka, nap. ładowania 14,3V i ciekawy efekt!
Aku też nowy!
Sprawdziłem oscyloskopem przebieg i to mnie zaniepokoiło!
1,5V przebieg piło-kształtny!
Teoretycznie, to prądnica trójfazowa, ale taki zmienny przebieg, to troszkę za dużo.
Ma ktoś mozliwość takiego pomiaru dla porównania????
niestety oscyloskopu nie posiadam do pomiaru, mierzylem jedynie miernikiem (naturalnie nastawionym na prad staly) wiec nie pomoge Ci za wiele, jak bardzo bedziesz chcial to moge na zmiennym cos probowac mierzyc miernikiem, ale pewnie za wiele to nie powie w temacie
> efekt!
> Aku też nowy!
> troszkę za dużo.
> Pozdrawiam
Miałem tak u siebie jakiś miesiac temu.
U mnie było za wysokie napięcie bo aż 16,5 V wskazywał miernik i mrugały światła. Zepsuty był regulator napięcie ale przy okazji zrobili szczotki komutator i łożyska. Więc sprawdził bym alternator.
> nie powie w temacie
Dzięki. Niestety draństwo wyszło przy pomiarach oscyloscopem, miernik pokazuje to co trzeba!
Mam wrażenie, ze któreś uzwojenie na stojanie jest przywarte, al to już trzeba wymontować altka z samochodu, a teraz nie wchodzi to w rachubę!
Dzięki raz jeszcze!
> alternator.
warto też poświęcić chwilę zestawie diód prostowniczych
Diody sprawdzone, zresztą, jak by były uszkodzone, nie miał by pełnego ładowania, ale profilaktycznie pomierzyłem je.
Choć tak po prawdzie, to trzeba będzie wyjąć altka i pomierzyć go po wylutowaniu mostka prost.
Podejrzewam, że przywarte jest uzwojenie na stojanie.
> Pozdrawiam
dokładnie tylko po rozbebeszeniu i pomierzeniu każdego elementu będzie pełny obraz, o ciągłości i izolacji uzwojeń oraz diodach zapewne wiesz co i jak mierzyć nie pamiętam tylko czy zespół prostowniczy posiadał lutowane czy przykręcane styki
> efekt!
> Aku też nowy!
> troszkę za dużo.
> Pozdrawiam
Typowy objaw padniętego regulatora napięcia - już to przerabiałem. Koszt ok.60 zł część - robocizna = zrób to sobie sam. Pozdro
Dzięki za sugestie!
Regulator co prawda nowy, ale to znaczy, ze sprawny...... Niestety!
Jak się uporam z tym problemem, dam znać, co i jak!
Pozdr.
