wojtass31 Napisano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Witam Czy ktos z was ma wygluszony bagaznik w swoim uno?? Chodzi mi o to ze mam glosniczki w półce i gdy gra muzyka to slychac taki dziwny odglos(to nie stuka rejestracja). Czym mozna wygluszyc klape bagaznika lub caly bagaznik?? alby teego dzwieku nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ceka1 Napisano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Rozumiem, ze głośniki masz w półce tej podnoszonej? czy też może w miejscach fabrycznych na stałych bokach półki? Wygłuszyć możesz wszystko i wszędzie; szczególnie tył. Najpierw sprawdź przed wygłuszaniem czy czasem na dziurach drogi nie stukają podkładki amortyzatorów (górne w bagazniku - to częste w uno. Nowe za parę złotych założysz sam, bez kanału. Czasem tez podstakuja plastykowe osłoni nad amortyzatorami w bagażniku, a takze różne elementy w bagażniku, szczególnie w takt drgań subwoofera. Wskazane też od razu sprawdzenie dolnych zawieszeń i podkładek amortyzatorów, a także wytłumień sprężyn. A po tych podstawach dopiero kupujesz dobre maty tłumiące, masę głuszacą, , piankę uszczelniającą. I zaczynasz metodycznie - od różnych zbędnych dziur, przelotek przewodów, które zaklejasz i wytłumiasz w całum bagazniku, potem powierzchnie boków, wnek, tylnej klapy, wreszcie półki. Musisz zdecydować, jak to wykończysz i utrwalisz, jednocześnie przewidzieć, jak się dostaniesz w razie remontu, robót antykorozyjnych, przeglądu np. zbiornika gazu lub koła zapasowego, aby nie zrywać całego wygłuszenia. Powo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtass31 Napisano 19 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 > Rozumiem, ze głośniki masz w półce tej podnoszonej? czy też może w > miejscach fabrycznych na stałych bokach półki? > Wygłuszyć możesz wszystko i wszędzie; szczególnie tył. > Najpierw sprawdź przed wygłuszaniem czy czasem na dziurach drogi nie > stukają podkładki amortyzatorów (górne w bagazniku - to częste w > uno. Nowe za parę złotych założysz sam, bez kanału. Czasem tez > podstakuja plastykowe osłoni nad amortyzatorami w bagażniku, a > takze różne elementy w bagażniku, szczególnie w takt drgań > subwoofera. > Wskazane też od razu sprawdzenie dolnych zawieszeń i podkładek > amortyzatorów, a także wytłumień sprężyn. > A po tych podstawach dopiero kupujesz dobre maty tłumiące, masę > głuszacą, , piankę uszczelniającą. I zaczynasz metodycznie - od > różnych zbędnych dziur, przelotek przewodów, które zaklejasz i > wytłumiasz w całum bagazniku, potem powierzchnie boków, wnek, > tylnej klapy, wreszcie półki. Musisz zdecydować, jak to > wykończysz i utrwalisz, jednocześnie przewidzieć, jak się > dostaniesz w razie remontu, robót antykorozyjnych, przeglądu np. > zbiornika gazu lub koła zapasowego, aby nie zrywać całego > wygłuszenia. Powo. tak w polce podnoszonej oblukam dzis sprawe i sie okaze co jest teges Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bula26 Napisano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Jeśli ten dźwięk jest podobny do brzęczenia tablicy rejestracyjnej to prawdopodobnie hałasuje taka blacha pod samochodem, która jest przymocowana do wnęki koła zapasowego (chyba dwoma śrubami) jak zajrzysz pod uniaka to będzesz wiedział o co chodzi . Ja dałem podkładki gumowe pomiędzy tą blachę a podwozie, dokręciłem mocno śruby i jest cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrzech Napisano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Jest jeszcze jedna rzecz, ktora brzeczy w rytm basow. Sa to te plastiki przez ktore przechodza tylnie pasy i w ktorych jest fabryczne mocowanie glosnikow. Trzeba je zdemontowac i nie pozwolic aby stykaly sie bezposrednio z blacha (nalezy powycinac dystanse z jakiej cienkiej gumy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marceel1 Napisano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 > Witam > Czy ktos z was ma wygluszony bagaznik w swoim uno?? > Chodzi mi o to ze mam glosniczki w półce i gdy gra muzyka to slychac > taki dziwny odglos(to nie stuka rejestracja). > Czym mozna wygluszyc klape bagaznika lub caly bagaznik?? alby teego > dzwieku nie bylo sylikon pod rejestracje... działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
